Omega 3000 "perushuolto"
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Vilderi kirjoitti:Onkos toi elintenluovuttajan ratti mistä? myynnissä?
Ei ole tietoa mistä ratti on peräisin. Voishan sen ratin myydä jos siitä tarpeeksi saa kahisevaa =)
Auto ei ole kuiteskaan ihan heti ole menossa purkuun, joten vähän aikaa menee ennenkun sen voipi myydä.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
taitaa olla astra f:n ratti.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
L.ossi kirjoitti:taitaa olla astra f:n ratti.
Vectra GT 16V:ssä on tuollainen ratti.
__________________________
gremlin
Projektia on taas syksyn mittaan jatkettu ja tulee jatkumaan.
Sisätilat/konehuone alkaisi olemaan hitsattuna ja takakontista jatketaan.
http://koti.phnet.fi/aliikone/3000proje ... apuhallus/
Tekniikkaakin on mietitty hieman. Lysholmin 1600 remmiahdin vieläkin polttelee mielissä sekä iskutilavuutta saisi kasvatettua kampiakselin offset hionnalla ja mäntiä suurentamalla 3.3-3.4 litraiseksi. Puristuksia pitäisi hieman laskea vakiosta ja vakio alakertakaan ei järettömiä taida kestää? 300hv? asiallisella moottorinohjauksella.
Enem myy valmista remmiahdin sarjaa, mutta sitäkin joutuu modifioimaan ainakin ahtimelle meneviä imuputkia järkevimmiksi sekä vaihtamaan isomman kaasuläpän.
Vaihdelaatikoksi on ajateltu isoa getraggia tai tremec:n laatikkoa.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
joku muukin jaksaa hiekkapuhaltaa ku meikeläinen, eiks tuu aika hyvin esiin kaikki hitsauskelpoiset paikat ++ helppo sitten jäykistää kaikki paikat..
siistinnäköistä, onneks oma basco o paremmassa kunnossa kuin tuo 15v uudempi :D
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
repsa kirjoitti:joku muukin jaksaa hiekkapuhaltaa ku meikeläinen, eiks tuu aika hyvin esiin kaikki hitsauskelpoiset paikat ++ helppo sitten jäykistää kaikki paikat..
Ja onneks mun kaddu oli viel parempi ku sun basco :D
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
mukava nähdä välillä näitä kunnolla tehtyjä projekteja joissa ei ole spoikka ja puskuri tärkeimmät jutut :D
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
gremlin kirjoitti:Tekniikkaakin on mietitty hieman. Lysholmin 1600 remmiahdin vieläkin polttelee mielissä sekä iskutilavuutta saisi kasvatettua kampiakselin offset hionnalla ja mäntiä suurentamalla 3.3-3.4 litraiseksi. Puristuksia pitäisi hieman laskea vakiosta ja vakio alakertakaan ei järettömiä taida kestää? 300hv? asiallisella moottorinohjauksella.
Kuulostaapa erittäin hyvältä :yes: 8)
BMW M3 E92 Coupé
Sami_Omega
Viesti Kirjoittaja Sami_Omega »
Mitäs tälle kuuluu??? :o
gremlin
Ensi viikolla olisi tarkoitus helmat vaihtaa, kuhan saan paikallisesta metallifirmasta kantatut vahvikkeet helmoihin.
Toiseen omegaan tuli testiksi ostettua Tatech:kki ja siihen olen johtosarjaa tekemässä. Tarkoitus olisi saada se Tatech:lla käymään talven jääradoille.
Lisäksi Map ja ilmuilman lämpötila-antureille pitäisi vielä porata reijät imusarjaan.
Kampiakselin asentotunnistimen triggeripyörään pitäisi kokeilla onnistuuko siihen hitsaamaan 2 nastaa yhteen, jotta saadaan tarpeeks pitkä nasta Tatech:n hall-anturille.
gremlin
Helmat tuli vaihdettua josta muutama kuva: http://koti.phnet.fi/aliikone/3000proje ... index.html
gremlin
Projekti on pikkuhiljaa edennyt ja kori alkaisi olemaan pohjasta hitsattu. Vielä silti tarvii takakaaret, takahiekkapelti ja konehuoneesta jousen kupit vaihtaa. Sekä turvakaarien hitsaus.
Muutama uusi kuva http://koti.phnet.fi/aliikone/3000proje ... kapuhallus
Ylimääräinen alakerta tuli hommattua talven aikana, joka on tarkotus rakentaa uusiksi.
Ensimmäinen hankinta moottoriin tulikin jo tehtyä:
Kampiakseli jolla iskua saa kasvatettua 85 millimetriin.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mistä tommonen kampiakseli :o :o ? :lol:
tuohan kampiakseliki o saman värinen mitä sen edellinen autoki
gremlin
Putkea sisälle
Uppista, Viime perjantaina tuli haettua turvakaaret ja niitä on hieman jo soviteltukkin sisälle.
gremlin
Turvakaaret olisi auton sisällä hitsattuna. Viikonloppuna olisi tarkoitus maalata auton pohja PPG:n epoksimaalilla ja musta pintamaali päälle. Märkää märälle niin ei tartte välihiontaa tehdä.
Bensaletkuja, letkujen läpivientejä sekä bensapumppujen ja kerääjäsäiliön paikkaa tullu vähä hahmoteltua. Myös akulle tuli teline hitsatttua takakonttiin.
Myös remmiahdinta (ahtimen mallia) tuli soviteltua konehuoneeseen ja absit sai siirtyä vähän eri paikkaan. Autorotor:n 422MX ahdin tarvitsee 304mm + hihnapyörä + perään vielä ahtimen tuloilmalle putki. Ahtimen ja abs:n väliin jää 130mm tilaa. Kampiakselin moniurahihnapyörän viereen suunnittelin hitsattavan toinen moniurahihnapyörä tai sorvauttaa uusi hihnapyörä, jossa paikka kahdelle remmille. Näin ahdinta saadaan siirrettyä eteenpäin muutamia senttejä.
Samalla tuli hahmoteltua minkälaisia peltitöitä joutuu tekemään, jotta ahdin sopii konehuoneeseen. Myös isolle getragille hahmottelin takakannatinta ja vaihdekepin telinettä.
Muutama kuva enempi:
http://koti.phnet.fi/aliikone/3000projekti/turvakaaret/
