Corsan lämpömittari
categrasher
Corsan lämpömittari
Viesti Kirjoittaja categrasher »
Missähän sijaitsee corsan lämpömittarin anturi ja onko se vaikea vaihtaa kun lämpömittari näyttää tällä hetkellä 20 astetta liikaa pakkasen puolelle ainenkin.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Olisi sekin ihan hyvä ilmoittaa että mikähän sorsa ja millä koneella se on. Veikkaan että voi ohv, ohc, 16v ja diesel-koneissa olla anturi vähän eri paikoissa..
Arvataan nyt että se kone on ohc, jolloin anturi löytyy imusarjasta, edestä katsoen koneen vasemmasta päästä. Sarjan uloimman putken päällä on messinkinen nänni johon tulee sininen johto abikolla. Se nänni on se anturi.
Vaihtaminen ei ole vaikeaa, ruuvaat vanhan irti ja uuden tilalle. Vähän jäähdytysnestettä pääsee samalla karkuun. Voiman kanssa sitten varovaisesti, se anturin runko on messinkiä ja se on ontto sisältä, joten menee poikki hyvin helposti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Tarkottaa herra varmaan ulkolämpötilan anturia, joka löytyy etupuskurin takaa syylärin etupuolelta. se on semmoinen musta mötikkä, jossa taitaa siemens lukea. koko luokkaa peukalon pää.
oletan, että auto oli -93 b-corsa.
Tuomas
No joo.. Vielä parempi. Eli vähän tarkkuutta niihin kysymyksiin :roll:
Alfa 156 JTS
Vectra B
categrasher
B-na osu ihan naulan kantaan, sitä tässä kyselin, kiitos paljon!
