Omegan jarruista
chainsaw
Omegan jarruista
Viesti Kirjoittaja chainsaw »
Nyt tarvis mitat 24V 3000 a omegan jarruista. ohc:ssä tehot kasvaa ja nyt etsitään sopivia jarruja jotka vastaa (ainakin :wink: ) 24V:n pysäyttimien mittoja.
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Onko sulla 2 litranen omppu? Ku kolmilitrasissahan on absit... mittoja en muista..
chainsaw
jep 2litranen on. venttiilimäärä vaan tuplaantuu ja imuilman määrä lisääntyy :wink: . ei oo abseja eikä tuu mut niitä mittoja kaipaisin. Oliks muuten 2.4:ssä samat jarrut ku 2.0 vai 2.6?
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Omega 2,0/2,4 86--94 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5166 27.58 ???
Omega 2,0/2,4 86--94 Eteen JÄÄHD aito ATE-PowerDisc. . . . 22-5783 71.50 ???
Omega 2,6/3,0 87--90 Eteen JÄÄHD (Ø280mm/ei 24V). . . . . . 22-5364 44.00 ???
Omega 24V-3,0 89--94 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5536 45.50 ???
Omega 2,6/3,0 91--94 Eteen JÄÄHD (Ø296mm). . . . . . . . . 22-5536 45.50 ???
Tuon mukaan 2,4/2,0 samat, kuutoset erikseen. Kyllä www.motonet.fi tietää.... :lol:
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Jos nyt en aivan väärin muista, niin kaikissa 3000 24V (liekö myös jopa 12V) omegoissa on absit. Sehän taas meinaa sitä että absit on sitten myös laitettava tuohon 2.0 kiuluusikin.
Ainakin siis jos meinaat katulaillisen saada siitä.
Äkkiseltään muistelisin, että 2.4:ssä on samat jarrut kuin 2.0, mutta voin olla väärässäkin..
www.puustikki.fi
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
heitetään tähän kysymys että onko kaikissa 2.6 litrasissa abs jarrut vakiona vai onko saanu ilmankin???
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
kuinka paljon saa laittaa tehoa nuille 2 litrasen jarruille? ja eihän td ic:ssä ole ollu paremmat ko pikku bensassa?
jarksi
2.0 jarrut ovat käypäiset kun tehot ovat samat tai alle kuin 2.4 omegassa, jossa on siis 125 hv. Sen yli kun mennään niin jarrujen on oltava samat kuin 2.6 tai 3.0 omegoissa.
www.puustikki.fi
P. Lanttola
Joo, eiköhän se 125hv oo raja ilman ABS:siä. -91 se on tullut jo vakiovarusteeksi, joten 2.6:sissakin ne on kaikissa.
Eihän ne tietty mikään mahdottomuus oo laittaa mutta on siinä oma hommansa.
chainsaw
jarksi kirjoitti:2.0 jarrut ovat käypäiset kun tehot ovat samat tai alle kuin 2.4 omegassa, jossa on siis 125 hv. Sen yli kun mennään niin jarrujen on oltava samat kuin 2.6 tai 3.0 omegoissa.
Sepäs se kun 125hv ei riitä alkuunkaan, ja ajatus oli verrata 12V 3t -malliin. Tehot tossa riittää vertailuun mut ajatus oli laittaa jarrut vastaamaan vähintään 3t/24V:tä.
Mut onko tosiaan kaikissa 12V/3t:ssä absit???
2.6 ei riitä vertailumalliksi kun tehoja vain 150hv ja 20xe:ssä 156hv.
jarksi
Varma en ole tuosta 12V vehkeitten jarruista, mutta tosiaan mielikuva olisi että niissäkin on kaikissa abs jarrut. Päätäni en pistä pantiksi..
www.puustikki.fi
Mika.L
tuota tietoa kaivataan täälläkin, että onko 12v omegoita tehty ilman abs jarruja???
E39 525 Touring -02
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ja nyt alkaa sit taas vääntö tästä(eli tulee about 6 sivua lisää tähän topiciin) mutta noille 2.0/2.4 jarruille suurin sallittu teho on OPELIN MAAHANTUOJAN,AKEN JA KATSASTUSKONTTORIN mukaan 150HV.tämä perustuu juurikin siihen että 2,4:een omegaan saat laittaa MITÄÄN MUUTTAMATTA 150hv moottorin(125hv+20%=150).tuo 2.0 pitää muuttaa vastaamaan 2.4(jouset vaihtoon).se joka väittää muuta voi esittää faktaa siitä näyttämällä toteen että on muutoksen tehnyt!itse olen tuollaisen tehnyt ja katsastanut joten tuo on myös faktaa.
ps.lyö meistimellä se c siihen 20xe:n eteen niin tippuu se 6hv pois...
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
3000 24v a omegassa on jäädytetyt 296mm/28mm levyt edessä mutta takalevejyn kokoa en nyt enää muista.
himOPELi
omega16T kirjoitti:ja nyt alkaa sit taas vääntö tästä(eli tulee about 6 sivua lisää tähän topiciin) mutta noille 2.0/2.4 jarruille suurin sallittu teho on OPELIN MAAHANTUOJAN,AKEN JA KATSASTUSKONTTORIN mukaan 150HV.tämä perustuu juurikin siihen että 2,4:een omegaan saat laittaa MITÄÄN MUUTTAMATTA 150hv moottorin(125hv+20%=150).tuo 2.0 pitää muuttaa vastaamaan 2.4(jouset vaihtoon).se joka väittää muuta voi esittää faktaa siitä näyttämällä toteen että on muutoksen tehnyt!itse olen tuollaisen tehnyt ja katsastanut joten tuo on myös faktaa.
kyllä meilläpäin tuo +20% sääntö toimii vain mallisarjan tehokkaimmassa versiossa. Jos sitä lakia noin tulkitaan niin GSI 16V kadetti pitäisi pystyä tekemään rumpujarruilla!?!?!?
Riittäiskö tämmöset jarrut: Omega A (09.86 - 03.94)
Front 322x32 4K
Rear 299x24 4K 322x28 4K
http://www.movit-scandinavia.com/en/pro ... brand=Opel
