Kumpi jarrumäntätyökalu?
g-astra
Viesti Kirjoittaja g-astra »
Pitäs tänään vaihtaa nuo takajarrupalat, kumpihan noista bilteman työkaluista kannattaa hankkia?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=19234
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=19287
..vai kannattaako kumpaakaan??
g-astra 1.8 -99
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
No empä tähän mennessä ole tuohon pihtejä kummempia tarvinut: http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/12_460iso.jpg
Mutta voihan tuollaisella erikoisrahastustyökalulla saada lisää katu-uskottavuutta kavereiden silmissä :lol:
g-astra
niin, ajattelin vaan kun alfamerissa lukee että mäntää pitäisi kiertää samalla kun sitä puristaa sisään, niin saa olla aika fakiiri joka papukaijapihdeillä se tekee...
vissiin tiivisteet menee helpommin hajalle jossei kierrä tai jotain.
emmä tiijä ku emmä tiijä.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
g-astra kirjoitti:niin, ajattelin vaan kun alfamerissa lukee että mäntää pitäisi kiertää samalla kun sitä puristaa sisään, niin saa olla aika fakiiri joka papukaijapihdeillä se tekee...
Hyvin on aina kestäny ilman "oikeita" työkaluja männät/tiivisteet..En ole kyllä muistaakseni koskaan edes tarvinu papukaija pihtejäkään, ainakaan viimeaikoina..
Tiiä sitten onko tuossa G-astrassa jotenki ihmeellinen tuo systeemi
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
g-astra kirjoitti:mäntää pitäisi kiertää samalla kun sitä puristaa sisään
Joissain autoissa tosiaan on tollanen eikä sitä mäntää muuten saa painettua sisään mitenkään ellei pyöritä.
osta tämä:
yamaha fzr
Viesti Kirjoittaja yamaha fzr »
liimauspuristimella painaa ja vääntää pihdeillä ei tarvi erikois työkaluja mutta kyl tuo varmaan helpottaa
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
G-astrassahan on käsijarru toteutettu samalla sylinterillä kuin käytöjarru, joten siellä on tappi jossa on kierre. Aika lujaa saa puristaa..
g-astra
Hommaan riittikin ruuvipuristin ja lukkopihdit tai vastaavat.
Kevyt kiristys puristimella ja mäntää myötäpäivään pihdeillä, välillä lisää puristusta ja taas kiertoa samalla tarkkaillen säiliötä ettei jarrunesteet tulvi yli.
sermonist
Viesti Kirjoittaja sermonist »
mä oon kyl saanu ihan vaan pihdeillä kierrettyy sen männän sisään. mut kyl toi työkalu varmaan helpottas.
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
ylempi noista noista työkaluista, halpa ja helpottaa paljon.
suojakumin alle vähän jotain liukastetta esim, hydraali öljyä ettei mene punneille. HUOM! ei mitään crc tai wd40 litkuja ne turvottaa kumin pilalle.
Tdi 200+
