Ascona B 2.0T SS
peekoo
Tuli tossa otettua pari vetoa laajakaista seosmittari kiinni ja soossi loppuu tyystin kesken.
Tai toimiihan se ihan ok, vetää hyvin yms. mutta afr on koko kierrosalueen tossa 14 pinnassa. Nyt jäi asco talliin odotteleen parempaa ruiskua ettei tarvi sitten mäntiä vaihdella...
Ruuttana on nyt motronic m1.5 vakio leluilla ja siinä lamda säätää koko alueen! Eli kokoajan closed loopissa, ei auta vaikka teet mitä. Meinasin ennen haltecin hommaamista rakentaa nissanin s13 mallin ruutasta tohon toimivan, ei muuten mutta siihen kun on ohjelmat ja tuntemus olemassa niin säätö käy todella helposti.
Omppu,A Senu,Monza, Suzuki 750 gixxer
peekoo
No nii.. taas on ascona purettu osiksi ja alkaa uuden ruiskun kasaus. Osien metsästys oli aika kova homma mut kannatti kun noi osat maksoi murto osan saksassa/englannissa. Koko roska tuli maksamaan 150€ kuiluineen ja nyt on kasassa täysin säädettävä ruutta + suorasytkä
vielä kun saa pätkästyä opelin jakajan ja siihen tilalle toi nissanin kammenkulma-anturi. kaasuläppä käy suoraan opelin imusarjan laippaan ja muiden hilujen kanssa ei asennus ongelmaa olekkaan. Puolat tarvii jonnin näkösen telineen.
Saas nähdä mitä tästä taas tulee
Vilderi
peekoo
Ruisku on nissan 200sx s13 lainattu, tohon ecuun on netissä ilmaiset säätöohjelmat + tohon ecuun saa useamman lastun kerralla ja niitä pystyy vaihtamaan lennossa kytkimestä. Toinen hyvä puoli on suorasytkä yms. Helppo sovittaa opeliin, tai ainakin mun mielestä
vaatii tietysti vähän koneistusta sun muuta pientä.
Halpa vaihtoehto hestecille yms.
peekoo
kumimuumi
peekoo
joonak
peekoo
Jani Mukkala
peekoo
Jep, ruisku + sytkä on lainattu nissan 200sx s13 mallista. Olihan tossa jonkinlainen sovittaminen mutta kaikki on nyt paikallaan ja pitäis joku päivä vetää vielä konttoriin uudet sähköt niin pääsis kokeilemaan. Pahin homma oli kammenkulma anturin asennus vanhan jakajan paikalle, nismon kaasuläpässä oli pari milliä eri jako kuin opelissa joten laippa meni uusiksi ja lopuks johtosarjan purku (nissanissa kulkee esim lampun ja absin johdot ruutan kanssa samassa nipussa...), yks johtosarja puuttui kokonaan joten joutu vähän punomaan uutta piuhaa
Tossa hintoja...
Puolat 15£ 2kpl englanti ebay
Puolat 40€ 2kpl suomi
Maf silvia 30€ suomi
Maf 200sx 25£ englanti ebay
Täydellinen Imusarja 10,50€ saksa ebay
Suuttimet + jakotukki 10,50€ saksa ebay
Kammenkulma anturi löyty kaverilta...
Tossa hintoja...
peekoo
jeah... tuli todettua saksasta hommattu "thyyning" ecu sudeksi
todellinen ammattimies oli sitten kolvaillut lastulle kannan päin ***settä!
Liikkeestä se tuli kyllä ostettua joten voishan sen vielä takaisin lähettää...
noh, tiistaina saan uuden toimivan ecun ja vois jopa koittaa ottaa savuja
jos ja kun lähtee käyntiin niin alkaa uuden lastun teko.
peekoo
Ekat savut tuli otettua eilen pienehköjen vastoinkäymisten jälkeen... kaikki sähköt ei ollu ihan niinkun olis pitänyt, ruiskun johtosarjasta puuttui kokonaan sytkien johtosarja joka piti punoa itse. siinä oli sitten jäänyt yks johto kytkemättä releille. tänään tuli perussäätöjen jälkeen ajettua pikku pätkä ja hyvin tuntu toimivan.
peekoo
Kytkin tuotti pientä päänsärkyä, kaikki säädöt oli tapissa ja silti ei irrottanu kunnolla... eikun polkimet pöydälle ja kytkinpolkimeen lisää vartta yläpäähän ja taas toimii
Kytkimenä sachs 9 7/16" levy + sachs asetelma, vauhtipyörä senatorista, kytkinakseli on harvalla boorilla ja se tuli lainattua bemarista.
Joulun pyhinä olis tarkotus saada laajakaista seosmittari kiinni ja kattoa vähän seoksia.
peekoo
Tuli tossa viikolla laitettua saabin cooleri paikalleen, ei vaan oo päässy vielä kunnolla testaamaan kun toi pito puoli on vähän heikonlainen
Vähän joutu keulan peltejä silpomaan että mahtu paikalleen mutta muuten leveys sattuu hyvin. mahtuu sopivasti runkoaisojen väliin ja lähdöt sattui paremmin kuin hyvin!
Kennon koko 508x381
Kennon koko 508x381
