Renkaiden holkit vai mitä ne on?
leffafriikki
Kun renkaan keskiön sisäpuolella on mun automobiilini renkaissa semmonen punanen onko se muovinen renkas niin onko se holkki? Onko se semmonen että ilman sitä ei renkaita kannata kiinni pistää kun mulla hukkunu 2:sta vanteesta semmoset..ja ne on talvirenkaat.?
Tuomas
Se on keskitin joka keskittää sen vanteen paikoilleen. Ilman sitä ei saa laittaa ja voi ravistaa aika ikävästi jos jätät pois. Rengasliikkeistä saa uusia.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kurosawa
Elmeri
Ioni
Kyllä sillä muovirenkaalla, eli keskityssovitteella on merkitystä ja paljon (voi olla myös alumiinia tms.). Estää esim täristämisen. Ilman ei kannata ajella.Elmeri kirjoitti:Ei sillä muovirenkaalla ole muuta merkitystä kuin helpottaa asennusta. Pultit keskittävät vanteen jos keskittävät.
Paras ratkaisu jota itsekin käytän, ovat teräsholkit jotka takaavat keskeisyyden joka tapauksessa...
TBD
Elmeri
Jos esim. pultit vänkäävät vannetta pois keskiöstä, niin se muoviholkki ei todellakaan pidä vannetta keskellä.Ioni kirjoitti:Kyllä sillä muovirenkaalla, eli keskityssovitteella on merkitystä ja paljon (voi olla myös alumiinia tms.). Estää esim täristämisen. Ilman ei kannata ajella.Elmeri kirjoitti:Ei sillä muovirenkaalla ole muuta merkitystä kuin helpottaa asennusta. Pultit keskittävät vanteen jos keskittävät.
Tai jos 1500kg autolla ajetaan 80km/h esim. korotettuun suojatiehen ja tätä iskua ottaa vastaan se muoviholkki, niin kuinka arvelet keskeisyydelle käyvän, taitaa muoviholkki tulla ulos jostain välistä???
Eli sen muovisen "asennusholkin" idea on siinä, että jos vanteen reikä on esim. 15mm suurempi kuin napa, niin kierrereikiä on mukavampi etsiä pyörittämällä vannetta jompaan kumpaan suuntaan, eikä tarvitse hapuilla niin että vanne pääsee liikkumaan kaikkiin suuntiin.
Vanteen keskellä pitämisen kanssa sillä ei ole mitään tekoa.
Kuten jo edellä mainitsin, teräsholkki on asia erikseen..
Kaitzu
Kyllä noilla on aika pirusti merkitystä, nimimerkillä väärillä sovitteilla n.700km ajanut. Eli tärryytti aika perkeleesti mutta oikeilla sovitteille homma alko sitten luistamaan..Elmeri kirjoitti:Ei sillä muovirenkaalla ole muuta merkitystä kuin helpottaa asennusta. Pultit keskittävät vanteen jos keskittävät.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Ioni
Miten se muoviholkki sieltä ulos tulisi?Elmeri kirjoitti:Jos esim. pultit vänkäävät vannetta pois keskiöstä, niin se muoviholkki ei todellakaan pidä vannetta keskellä.Ioni kirjoitti:Kyllä sillä muovirenkaalla, eli keskityssovitteella on merkitystä ja paljon (voi olla myös alumiinia tms.). Estää esim täristämisen. Ilman ei kannata ajella.Elmeri kirjoitti:Ei sillä muovirenkaalla ole muuta merkitystä kuin helpottaa asennusta. Pultit keskittävät vanteen jos keskittävät.
Siis sen pitää olla oikeankokoinen jolloin sinne ei jää tyhjää tilaa, eli on tiukasti siinä. Ja sillä on merkitystä juurikin tärisyttämisessä!
Itsellä myös omakohtaisia kokemuksia ja muoviholkit paransivat tilanteen.
TBD
Elmeri
Eihän siinä riitä lujuus mitenkään, kun ajatellaan millaisia voimia siihen kohdistuu, jo ihan normaali ajossakin.
Kokemuksiisi en osaa ottaa kantaa, mutta tuo muoviholkin lujuus, suhteessa siihen kohdistuviin voimiin nähden on faktaa...
Ja väitän edelleen, että muoviholkillisessa ratkaisussa se vanne pysyy keskellä pulttien, eikä sen holkin varassa...
Kaitzu
Taitaa ne pultit ottaa suurimmat voimat vastaan...Elmeri kirjoitti:Eihän siinä riitä lujuus mitenkään, kun ajatellaan millaisia voimia siihen kohdistuu, jo ihan normaali ajossakin.
Ioni
Tottakai se pysyy siinä pulttien/mutterien avulla, tämä holkki vain estää sen täristämästä kun on tiukkaan siinä (ei pääse elämään). Ei siihen niin mahdotonta massaa/voimaa kuitenkaan tule. En ole vielä kenelläkään kuullut tämän holkin hajonneen ajossa, renkaita vaihtaessa kyllä kun jää välillä pikkasen jumiin
TBD
G T S
Elmeri
Jatketaan vielä vähän..
Omakohtainen kokemus vuosien takaa:
Oli Volvossa 6mm spacerit navan ja vanteen välissä ja muovinen "soviteholkki". Napaa oli sen verran, että holkki sai spacerista huolimatta ohjauksen kokoleveydeltään. Vanteilla oli suht matalat kumit ja ongelmana oli se että aina jonkin ajan kuluttua alkoi etupää täristää. Tärinä poistui aina joksikin aikaa löysäämällä pultteja ja kiristämällä uudelleen. Sitten sorvasin muoviholkkien tilalle teräsholkit. Sen jälkeen ei mitään ongelmia keskittymisen kanssa, eli se muoviholkki ei pysynyt mitoillaan saatuaan iskun.
Tuossa tapauksessa tietysti vaikutti "karkaamiseen" se, että pultin kartiopintojen ja navan kierrereikien välissä oli tuo ylimääräinen 6mm "joustovara", mutta ohjaus oli navasta tällä muoviholkilla (aluksi).
Minun mielestä siinä ei ole mitään epäselvää, että kestääkö muoviholkki tuossa välissä painumatta läjään vai ei.
Joka tapauksessa tulen jatkossakin heittämään noilla muovirenkailla vesilintua ja korvaamaan ne kunnon teräsholkki ohjauksella... Nyt on onneksi kesällä autokohtaisella keskiöllä olevat vanteet, joten mitään holkkeja ei tarvitse niissä..
Kukin parhaaksi katsomallaan tiellä...
masa_158
TeBa
