Missä on -99 Vectra 1.8i:ssa tyhjäkäyntimoottori?
Vegguli
Viesti Kirjoittaja Vegguli »
eli mistä löytyy? Tyhjäkäynti aaltoilee ja eikös tuon tyhjäkäyntimoottorin putsaus pitäis auttaa?
-Suuruus on koosta kiinni-
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuossa lienee vielä vanhempi X18XE -kone, jossa tyhjäkäyntimoottori on kaasuläppäkotelon kyljessä, edestä katsoen vasemmalla puolella. Siinä ison kumiputken alapuolella siis, kahdella ruuvilla kiinni kaasuläppäkotelossa.
Putsaus voi auttaa, mutta tekohengitystä se vähän tuppaa olemaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Muistaako Tuomas tai joku muu sen sivun osotetta, missä oli tuo tyhjäkäyntisäädin kuvattu osiin purettuna?
Nismo, millo lie taas ajos
Vegguli
kyseessä on se uudempi eli x18xe1 vai mikähän 'ittu se on.
Babe
Viesti Kirjoittaja Babe »
Ei ole erillistä moottoria tuossa mallissa, puhdista kaasuläppäkotelo. Itsellä ainakin se auttoi.
VW golf IV 1.9 TDI variant
Astra G 1.8 sport caravan -->myyty
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
jos on xe1 kone niin voipi olla et tarvii porata kaasuläpä yhtä reikää suuremmaksi niin ne opelilla ainakin tekee ja tulee siihen uus tiiviste ja puhdistus tietenkin.
Suzuki gsxr
bikedrifters.fi
j-ptuning kirjoitti:jos on xe1 kone niin voipi olla et tarvii porata kaasuläpä yhtä reikää suuremmaksi niin ne opelilla ainakin tekee ja tulee siihen uus tiiviste ja puhdistus tietenkin.
Vähän vanha topicci mutta onko tietoa mitä reikää pitäs kairata?
