radion vaihto ja nopeusmittari lopetti toimintansa, korjattu
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
lisäystä tähän, vika siis saatu korjattua. Syyllinen oli radiosta lähtevä remote on - piuha, vahvarille tai sähköantennille tarkoitettu jne.
Piuha katki niin vika poistui, aika erikoinen homma. Ja mittarin toimintaan ei vaikuta alkup. radion kolmas liitin, ainoastaan näyttö pimeni sen irroittamisella.
-Rami
Moi,
Mitkäköhän johdot pitää yhdistää toisiinsa jotta saa nopeusmittarin pelaamaan tarvikeradion kera? Illalla poistin alkuperäisen kasettisoittimen ja aamulla ei pelannut nopeusmittari eikä ajotietokoneen keskinopeusnäyttö. Pysähdyin ja laitoin alkup. radion takaisin ja hommat toimivat jälleen. Nopeussignaali kiertää siis radion kautta mutta ei tuon tarvikesoittimen. Voiko ongelman kiertää kytkemällä oikeat johdot suoraan toisiinsa tms. vai pitääkö hankkia fiksumpi soitin?
t. Rami
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Et varmaan tarvi fiksumpaa soitinta, vaan sen adapterijohtosarjan joka muuntaa ne soittimen 2 ISO liitintä niihin Opelin kolmeen sopivaksi.
__________________________
rmeller
Nuo liittimethän menevät muuten ihan suoraan soittimen perään ilman adaptereita, vain se yksi 4-napainen (monta tyhjää lisäksi) jää irti ja jostain aiemmista viesteistä luin että se olisi ollut vain näyttöä varten. No, tuohan on helppo kokeilla, otan sen irti alkup. soittimesta niin näkee tuleeko signaali siitä. Paikallinen huolto arveli kuitenkin että signaali on niissä ns. standardiliittimissä koska uusiinkin soittimiin menee nopeussignaali sisään, volumen säätöä yms. varten.
t. Rami
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
B vecussa on nopeussignaali ainakin normiliittimessa. Ja kun on vdo:n soitin niin volumekin säätyy itsestään :wink: Mutta jos oikein muistan niin pitäis tulla singaali mittarilta soittimelle eikä päinvastoin, mittarihan sitä tietoa ensisijaisesti tarvitsee? No, opelin insinööri on.....kekseliäs :lol:
