Vikakoodi 48 [C20XE]
ylilammikko
Viesti Kirjoittaja ylilammikko »
juu elikkäs tyhjäkynti seilaa... nykii alakierroksilla ja vilkuttaa moottorieletroniikan valoa... sama vika oli keväällä ja kun vaihdoin TARVIKE lambdan se autto 2 päivää... moottorieletroniikan merkkivalo kylläkin alkoi vilkkua vasta pari viikkoa sitten..
NYT sitten kun luin vikakoodit niin antoi 48 eli Battery voltage ja Low voltage?
onko jollain kokemuksia tästä vikakoodista kun en nyt oikein ymmärrä että akku olisi tyhjä kun autio käy ja lataa normaalisti!
Ja jos jollain olis ideoita mitä V...ua mä teen että toi nykiminen ja tyhjäkäynnin seilaus lakkais... Onko se lambda taas paskana vai mikä on?
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
Viesti Kirjoittaja TJT »
Boschilainen lambda tilalle,niin kestääkin vähän paremmin.
Nuo tarvikerimpulat joko kestää 2kk tai sitten ei ;)
Maadoitukset katsoisin ensimmäisenä läpi,ettei niistä tuota akkujännitettä herjaa...
ylilammikko
maadoituksia mäkin ajattelin... osaisko joku sanoo paikkaa mistä noi maadotuset saattas olla hapettuneita?
ylilammikko
Mistä tota Bosch Lambdaa sais ku opelilla se maksaa melki 200€... muistelin että sitä sais jostain muualtakin...
Muistan lukeneeni että jostain turustapäin sais alle 100€ boschin lambdan... en vaan löydä sitä topicia enää...
Kokeile vaikka motonetistä tai jostain muusta varaosaputkaksta...
ylilammikko
eipä löytyny motonetin listoista Boschilaista..
ylilammikko
Nyt kun oli kosteet kelit tuntui että vikavalo vilkkui koko ajan... nyt kun kelit vähän kuivahti niin eipäs vilkukaan enää niin usein... sattumaako? vai vika jossain maadoituksissa? ilmamassamittarissa?
jos joku tietää mistä sitä BOCSH lambdaa sais niin kertokaa ihmeessä...
Klikkaa tuolta foorumin päävalikon alareunasta tuota osatoimitus linkkiä.
Myy Opel alkuperäisosia.
Myös Hessumobiilit yms tarvikepuljut kannattaa kysellä läpi.
ylilammikko
osatoimituksessa oli Hellan labdaa 115€...
onkohan se minkälainen? kestääkö kauemmin kuin kaksi päivää?
ylilammikko
Otetaas vähä ylöspäin jos jollain olis lisää ideoita.. Opelixi käy välillä kuin kello ja toisinaan taas niinku kaikki mahdolliset säädöt olis päin sitä!
Hella,siemens,bosch jne "tutut" merkit ihan luotettavia.
Italiaanotarvikeosat kannattaa unohtaa suosiolla.
Nimimerkillä: ostin motonetistä kampurantunnistimen vajaalla 40€,joka oli rikki jo uutena...
ylilammikko
kun vain tietäis onko tuo vika lambdassa... kun vikakoodi on 48 ja välillä kaikki toimii kuin unelma..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
No mitäs tuo sitten latailee tyhjäkäynnillä / kierroksilla, sähkövempeleet päällä / pois päältä?
ylilammikko
tyhäkäynnillä muistaaksen jotain 14.3V.. laturissa on melkein uus säädin ja diodit.. luulis sen nyt jo pimeällä valoissakin huomaavan jos jännite alkaa huomattavasti laskea.. Täytyy vielä mitata nuo jännitteet.. Vaikka nyt kylläkään ei taas ole valo vilkahdellut pitkään aikaan.. tyhjäkäynti kylläkin haki tossa juuri äsken kun pihaan tulin...
ylilammikko
Onko jollain kokemusta koodista 48? Moottorieletroniikan valo vilkkuu ku discossa olis...
