cd-vaihtaja
RCL
Viesti Kirjoittaja RCL »
Kävi kämmi kun vaihdettiin autoon poppiksia :grin:
Hirvittävän duunin jälkeen muistin, että oli pioneerin vaihtajaan jäänyt kuusi levyä.
Pioneerin soitin on lähes roskiskamaa kun on niin vanha, ja siis revin sen aika väkivalloin pois autosta, sulakerasian piuhat+kasa muita piuhoja poikkirikki, niin ettei siihen tule enää virtaa kun yritin kytkeä sen uudestaan kiinni levyjen ulos saamiseksi.
Yritin avata vaihtajan, ei sitä saa auki :sad:
Millä ilveellä saan levyt ulos sieltä?
Kenelläkään soitinta johon käy CDX-P24S vaihtaja ja sais virtaa siihen, se kun olis ehjä vielä :smile:
AstraSi
Viesti Kirjoittaja AstraSi »
Nyt en kyllä ole täysin varma ko. mallista, mutta kyllähän noissa vaihtajissa pitäisi olla myös manuaalinen ejecti...
Jossain kohtaa leveässä kyljessä pitäisi olla ruuvarin mentävä kolo, josta saa sen levymakasiinin mekaanisesti ulos.
Siitä en mene takuuseen onko juuri siinä...
Jos se on vanha p*ska, niin anna sille vasaraa... :wink:
RCL
En kyllä löytänyt siitä sitä manuaalista avaussysteemiä, tässä uudessa mikä nyt on autossa kiinni nimittäin on se.
Antasin kyllä vasaraa, mutta levyt vois olla ja entiset sen jälkeen.
AstraSi
Itse kerran jouduin purkamaan skeidan Philipsin vaihtajan osiin, kun siinä ollut manuaaliejecti ei toiminut.
Jos ei muu auta, niin avaat sen vaihtajan kuoren ja purat laitteen niin pitkälle, että se makasiini tulee sieltä ilman väkivaltaa.
Olihan siitä hieman vaivaa, mutta sai levyt ehjinä ulos...
RCL
Purin sen osiin, mutta kasasin takasin koska sielä on yksi levy siinä soittoasennossa ja muut 5 on sielä mötikässä, sen olisi ilmeisesti pystynyt purkamaan jos se yksi levy olisi myös sielä muiden seassa mötikässä.
Kyllä ketuttaa.
markkut
Viesti Kirjoittaja markkut »
Joskus muinoin kun oma alpine vaihtaja imaisi 2 levyä yhtäaikaa koneistoon, niin auttanut muuta kun avata vaihtaja ja kammeta levyt takaisin siirtokasettiin. Saattais onnistua siitäkin vaihtajasta, riippuen tietenkin vaihtajan mekanismista.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itsellä kävi joskus samallalailla(tosin soitin oli sony)mutta irrota ne päällikuoret siitä ja mitä sitten sieltä sisältä täytyy vielä irrottaa(johtoja,jousia ym.)että pääsee käsiksi niihin levyihin(ja varsinkin vielä jos se on roskis kamaa),itse tein näin ja vielä kokosin sen jälkeen cd-boksin ja se vielä toimi,ihmettelin sitä suuresti.Mutta kun otat ne kuoret siitä pois niin kyllä sen huomaa mitä sieltä sisältä pitää vielä irrottaa.
djjuse
Viesti Kirjoittaja djjuse »
Avaat kotelon sillä tavalla että saat johtojen juotokset piirilevyllä näkyviin...
jonka jälkeen kytket vaikka akkulaturilla mustaan johtoon... eli GND nastaan - ja VCC nastaan + ja sitten siellä pitäisi olla keltainen johdin johon kytket + johdon myös mutta vain käyttämällä sitä paikallaa jolloin boksin pitäisi itse työntää paketti ulos... :smile:
Toiminut itselläni muutaman kerran...
Johtojen värit kyllä saattavat vaihdella mutta ne tunnistaa aika helposti piirilevyltä...
