startatessa "särähdys" ääni.
marsalkka
Viesti Kirjoittaja marsalkka »
Missä vika, kun auton ollessa kylmänä, kuuluu joskus käynnistettäessä kova-ääninen "särähdys" startatessa. Astra kyllä käynnistyy muuten hyvin ja käy. Lämpimänä ollessa en ole samaa ääniefektiä havainnut....Alkanut huolettamaan, koska ei kovin "normaalin" kuuloista tuollainen ääntely...
Pitää varmaan viedä auto tsekkaukseen Opel-huoltoon ens. vkon alussa.
Eli auto on Opel astra caravan 1.6, vm-99. :-?
mxu
Re: startatessa "särähdys" ääni.
Viesti Kirjoittaja mxu »
AksuPaksu
Omassa vectrassa 20ne koneessa oli startissa kanssa merkillinen särähdys, mutta toimi pitkään hyvin.
Sitten rupesi satunnaisesti olemaan hiljaista ja vasta 3 tai 4 avaimen pyöräytyksellä tapahtui. Parikertaa jopa työnnätti käyntiin :evil:
Kansirempan yhteydessä oli startti hyvin näkyvillä niin irrotin, ja siihen vaihdettiin hiilet ja putsattiin ja hyvin on nyt toiminut vaikka vieläkin kuulostaa jotenkin vähän särähtävältä (vertailukohtana uudempia ja vahoja japanin ihmeitä).
Muuten oli kohta 16 vuotta ja 300Tkm ajettu startti hyvässä kunnossa, mutta sisällä ollut hiekka ja kivet varmasti aiheutti ongelmat, koska hiiletkin olivat vielä puolikkaat verrattuna uusiin.
marsalkka
Kertokaa amatöörille: mikä on solenoidi? ja mitä muuta kannattaa tarkistaa, että pääsisin mahd. eroon kyseisestä ongelmasta...
mxu
marsalkka kirjoitti:Kertokaa amatöörille: mikä on solenoidi? ja mitä muuta kannattaa tarkistaa, että pääsisin mahd. eroon kyseisestä ongelmasta...
Solenoidi eli bendix-laite sisältää kontaktorin (iso 'rele') ja vivuston joka työntää starttimoottorin rattaan vauhtipyörän ulkokehän hammastukselle. Mötikkä sijaitsee startin kyljessä. Yleensä jää, hiekka tai jokin muu tukkii akselin, jonka päällä ratas on jolloin jousi ei jaksa siirtää sitä. Saattaa olla myös kuoleentunut/katkennut jousi syynä tahmaamiseen.
marsalkka
onkohan kallis remontti? meneeköhän auton myyjäliikkeen piikkiin vielä? tarkoitan kuluttajansuojan mukaista puolen vuoden takuuta...
sermonist
Viesti Kirjoittaja sermonist »
Jos ei merkkiliike niin voi olla aika hankalaa saada se menemään liikkeen piikkiin.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mulla oli vain startti "kuiva" kun oli vastaavat oireet.Eli nuo muovirattaat olivat ihan kuivat,vaseliinit hävinneet ajan myötä.Äänet loppui heti kun rasvasi ja putsasi hapettumat.Ja ihan ihmeesti tuli vanhaankin starttiin voimaa.
Korjausbudjetti 0e,kun vaseliinia sattui olemaan ennestän jemmassa.Liikkeessä pistävät enempiä ihmettelemättä vaihturin paikalleen ja tällöin maksaa jo enemmän..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
