Uusi jäsen kyselee Astran ohjaustehostimesta
juhmut
Viesti Kirjoittaja juhmut »
Niin sitä tuli sitten hankittua äiteen vanha Astra sedan (onko se nyt sitten se F malli) vm. -94 aj 200tkm...
Ja heti oliskin kysymys ohjaustehostimen vaimeasta kitinästä oikealle käännyttäessä...
Onko tuo merkki totaalisen hajoamisen alkumetreistä vai onko homma korjattavissa??
Onkos muilla nykähtelyä pintakaasua käytettäessä voi tietysti liittyä jo vähän karanneisiin hevosiin :D
Vinkkejä ja kaikkea tietoa mitä karaneille hevosille ja ohjaustehostimille jne... voi tehdä?
Laitetaan vielä samaan onko ko. malissa ISOliitin sterkoissa ja meneekö vakiomankan paikalle suoraan din mankka ilman sovittimia...??
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
no kokeile ohjaustehostimen hihnankiristämistä ja radiolle on isoliitin ja se sopii sinne paikkaan..
Re: Uusi jäsen kyselee Astran ohjaustehostimesta
juhmut kirjoitti: Ja heti oliskin kysymys ohjaustehostimen vaimeasta kitinästä oikealle käännyttäessä...
Oletko tarkistanut öljyt tehostimen säiliöstä?
juhmut
Missäs sijaitsee tehostimen säiliö ja hihna??
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Säiliö sijaitsee akun vieressä. Hihna sijaitsee koneen päädyssä. En tiedä mikä kone autossasi on, mutta luultavasti se on varustettu automaattikiristimellä eli sitä hihnaa ei voi kiristää itse enempää. Varmaan kannattaa ensimmäisenä vaihtaa hihna uuteen, jos se auttaisi.
