Akun merkkivalo palaa auton sammuttua
Astra 2.0i -92
Viesti Kirjoittaja Astra 2.0i -92 »
Moi!
Tällainen ongelma:
Laturin merkkivalo jäi palamaan eilen kun auton sammutti. Lopulta en keksinyt illalla muuta kuin ottaa akun -navan pois nyt yöksi. Vika ilmeisesti joko virtalukossa, vai onkohan kyseessä joku oikosulku?
Mahtaakohan saada viikonlopun aikana korjattua, Turussa asutaan. Kun nuo alan liikkeet taitavat olla v-lopun kiinni.
Jos te viisaat viitsitte kommentoida niin olisin kiitollinen!
Itseltä hajosi laturi noin, eli latausvalo jäi palamaan himmeästi vaikka virta oli kytketty pois.
Kannattaa mitata lataus jännite auton olessa käynnissä, itsellä se oli 12,3 eli ei paljoa lataillut...
Vika voi tietysti olla myös joku maadoitusvika mutta itse kokeilisin ensin tuota latausjännitettä.
Astra 2.0i -92
vectraTBO kirjoitti:Itseltä hajosi laturi noin, eli latausvalo jäi palamaan himmeästi vaikka virta oli kytketty pois.
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Uskaltaako tuolla autolla ajaa, sen verran ainakin että pääsisi esim. mittauttamaan latausjännitteem itselläkun ei edes moista mittaria löydy.
Vaimon auto kyseessä ja tämä tarvitsisi sitä todella kipeästi ensi viikolla töissä, hätätapauksessa uskaltaisiko ajella tuolla jos aina pysäköidessä ottaisi juuri vaikka toisen navan irti akusta?
Astra 2.0i -92 kirjoitti:
Eipä tässä mitään muutakaan tekemistä ole .... :lol:
Kyllähän sillä ajaa voi niin kauan kuin akussa riittää virtaa, jos siis vika on laturissa. Kannattaa pitää kaikki turhat sähkölaitteet pois käytöstä ettei virta kulu "turhuuksiin", valotkin pois valoisalla kelillä.
Se ei vaan ole kiva tunne kun olet kaukana kotoa ja pelkkä vilkun päälle laitto alkaa nykiä menoa.... Eli kannais kyllä mahdollisimman pian mitata se jännite jos autolla ajellaan ettei jää välille.
Astra 2.0i -92
Ok. Eiköhän tässä jotain keksitä viikonlopun aikana..
Vielä kerran kiitos paljon Sinulle! :D
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eli laturihan sulla on selkeesti rikki. Päästää virran väärään suuntaan.
__________________________
Astra 2.0i -92
jamboy kirjoitti:Eli laturihan sulla on selkeesti rikki. Päästää virran väärään suuntaan.
Oolrait. Auto lähtee huoltoon jo tänään, onneksi on tuttu joka fiksailee.
Piti oikein bookmarkata tämä foorumi, jotenkin minusta tuntuu että tulee tulevaisuudessakin jotain kysyttävää tuon opeliskin tiimoilta.. ;)
jakexx
Viesti Kirjoittaja jakexx »
ilmeisesti diodit mennyt
flying_man
Viesti Kirjoittaja flying_man »
mulla kans sama oire kun laturi men sököks.
