bensapumppu ja sen rele
Kyselisin tällaista asiaa kuin teenkö jotain väärin jos kytken aikarelen vaikorelen perään. Eli asiaa tarkentaen, kun laitan avaimesta virrat päälle niin bensapumppu saisi n.5sec virtaa että saisin bensapaineet normaalitasolle ennen starttausta. Tällöin olisi kuitenkin bensapumppu ja letkut suojattu siten ettei pumppu kävis kun se 5sec vaikka jättäisi virrat päälle.
Sportti Vecculi B 2,5V6 (x25xe)
Astra G 2.0 16v (x20xev)
se on vaan valitettavasti niin ettei näin tapahdu... Onko jakotukissa joku anturi että equ tietää paineen vai käykö pumppu vain jonkun tietyn ajan ja tyhmänä luulee että on riittävä paine? Anturaa en itse usko siin olevan, mutta voiko aikaa jotenkin rukata miten kauvan pumppu saa virtaa?
lisäystä vielä
Paineet kyllä nousee normaaliin kun startti tulee mukaan, eli kone rupee pyörimään. Ja sama tietenkin kun kone on käynnissä
Eikä käynnissä ole mitään vikaa, ainut on kun se ottaa hieman omiin korviin kun joutuu sahamaan koneen kanssa 3-5sec ennen kuin se käynnistyy...
Hmm. Bensakoneista en mene ihan 100 varmaksi sanomaan mutta esim commorail dieseleissä, jotka on toiminnaltaan lähes bensakoneita (lukuun ottamatta polttoainetta). Niissä on railin painetta mittaava anturi ja jos railin paine on liina lhainen niin pumppua pyöritetään sen berran, että siellä on toivottu paine.
Mulla kilpurissa (hestec) on valmius kytketä pa. pumppu niin, että se pumppaa "sokeasti" ennen starttia muutaman sekunnin. Tässä ei siis tarvita minkään paineanturin ECUlle antamaa tietoa.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
No entisessä Asconassani pumppu pyörähti n. 1s kun virrat laittoi päälle 1.8E LE-jetronic, nykyisestä Omegasta C20NE Motronic 1.5 vm.90 en ole tällaista huomannut eli pumppu lähtee pyörimään, vasta kun moottori alkaa pyöriä.
Ainakaan vanhemmissa bensakoneissa ei ollut mitään bensanpaine antureita, mutta näistä uudemmista en kyllä tiedä. Periaatteessa sinne pitäisi kyllä jäädä se paine, kun moottorin sammuttaa, jos se ei vuoda mihinkään ja ainakin Asconassa näin kävi, toki en mitannut kuin muutaman minuutin...
En kyllä lähtis kötystämään mitään releitä...
Tuota... tarkoitat varmaan siirtopumppua joka pukkaa ainetta painepumpulle. Koska painepumppu on kaikissa mekaaninen esim. nokka-akselin päässä, se tekee railiin paineen suuttimille. Miten ihmeessä voit nostaa railin painetta sähköpumpulla?! vai tarkoititko sähköpumppua jota kutsutaan myös startiksi...Irmscher kirjoitti:commorail dieseleissä, jotka on toiminnaltaan lähes bensakoneita (lukuun ottamatta polttoainetta). Niissä on railin painetta mittaava anturi ja jos railin paine on liina lhainen niin pumppua pyöritetään sen berran, että siellä on toivottu paine.
Osku
pitäskö vanhemmissa olla myös tuo että pumppu pyörii par sekkaa ku laittaa virran päälle?? kun ei mulla ainakaa tee nii (-91 omega, allekirjoituksessa...) ja käynnistys on just tota n.5sek luokkaa 99% varmuudella...
oon miettiny kans tota aika rele hommaa tohon oman releen kaveriksi...
ja eikös se bensan paine regulaattori toimi vaikka kone ei käviskää eli ei nosta paineita yli sen vakion maksimi arvon eli ei pääse yli paineille mitenkään...???
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Kyllä se pa-regu toimii vaikkei mitään muu ole käynnissä.
Missä se takaiskuventtiili sijaitsee jaktukissa?
Kyselin vain sitä asiantuntijoilta että se ei vaikuta mihinkään muuhun kun kytketään "auton oman järjestelmän" ulkopuolelta ohjaamaan pa-pumppua. Kun ainakin autodatan mukaan samasta relestä saa happitunnistimen lämmitys mokkulat ohjauksen.
Kun en haluais lähtemään kylmiltäni kokeilemaan asiaa.
Vanhemmissa, kuten LE-jetronic Asconassa pumppu pyörähti sekunnin verran, kun laittoi virrat päälle, koska siinä bensapumpun rele oli sellainen, että se veti silloin kun sille tuli sytytyspulsseja, mutta uudemmissa sitä ohjaa ruiskun poksi. Pumppu ei siis pyöri tai ei saisi pyöriä missään pelkästään virtojen ollessa päällä, koska jos autolla ajetaan kolari, niin olishan se kiva, ettei se pumppu silloin pumppais, jos sattuis niin, että kolarissa olis tullut putkistoon pieni vuoto...
Takaiskuventtiili tai paremminkin paineensäätöventtiili sijaitsee jakotukin jälkeen ja toimii luonnollisesti ilman sähköä ja pitää paineen putkistossa myös moottorin ollessa sammuksissa jos ei se, suuttimet tai jokin muu vuoda.
Releen naksahtaminen ei aina tarkoita sitä, että siellä koskettimet saa kontaktia eli rele voi olla rikki vaikka se naksuisikin.
Uudemmissa missä on katti, niin happianturin lämmitys tulee saman releen kautta.
