jäähdytinneste?
yeharl
jäähdytinneste?
Viesti Kirjoittaja yeharl »
Voiko kaikkia punaisia jäähdytinnesteitä sekoittaa keskenään? Kunhan pitää vihreät loitolla eli ettei sekoita punaista ja vihreää keskenään?
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Mikä on punaisen ja vihreän ero jäähdytinnesteissä?
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
ja mistä sen tietää mihin koneeseen mitäkin pitää laittaa ? jos mulla nyt ois vihreetä ja sinne kuuluukin punasta, haittoja ?
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
No eikös ne ole väärikoodattuja, eli samanväriset vois sekoittaa...Sininen ja vihreä on joskus hankala erottaa, mutta ton punaisen kanssa on aika helppoo...Eli eri värejä ei sais sekoittaa, koska sanovat että alkaa alumiiniset osat silloin syöpyä kemiallisissa reaktioissa... :-?
Ja en ole kyllä kuullut, että johonkin koneeseen oltaisiin erikseen määrätty jonkin väristä...
007 ja Pallosalama -(z)-
JaspaJami
Mutta mikäs niiden ero nyt sitten on? Eri väristen siis.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
JaspaJami kirjoitti:Mutta mikäs niiden ero nyt sitten on? Eri väristen siis.
Ainakaan niitä ei suositella sekoitettavaksi keskenään,koostumukseltaan erilaisia.
Anzah
Siis eri väriset koostuu vaan eri aineyhdistelmistä ja jos eri jäähdytinnesteet sekoittaa keskenään, niiden eri aineyhdistelmät reagoi metalleja hapettavasti. Väri helpottaa muistia, kun ei niiden aineiden nimiä oikein muista - mitä niitä nyt on esim. etyleeniglykoli jne. tai jotain sinnepäin...
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Eikös se punainen ole silikaattivapaata ja tarkoitettu alumiinilohkoisiin moottoreihin. Taitavat monet suositella vielä käytettäväksi akkuveden kanssa. Tämä sen takia koska se akkuvesi on mineraalivapaata ja siten lohkoon ei muodostu ns. kattilakiveä mikä heikentää lämmönsiirtymistä lohkosta jäähdytinnesteeseen.
Ne "tavallisen" jäähdytinnesteen silikaatit kai syövyttävät tuota alu-lohkoa nopeammin.
Näitä aineita ei siis saa sekoittaa keskenään.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taitaapi sitäpaitsi eriväriset reagoida keskenään niin,että menee sellaiseksi mössöksi.
Ainakin VAG:n pakkasnesteet taisivat olla sellaisia,ettei saa sotkea ns normaalin pakkasnesteen kanssa.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Eikös ne ollu Etyleeni-Glykoli ja Propyleeni-Glykoli...ensimmäinen tuota tavallista vihreetä ja jälkimmäinen tuota silikaattivapaata punaista. Korjaatkoon jäähdytinneste-insinöörit jos meni väärin.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Ainakin Opel huollossa laitetaan gm:n punasta kaikissa tilanteissa, koska GM:ltä tulleen ohjeen mukaan saa sekoittaa.
jaa243
Viesti Kirjoittaja jaa243 »
etyleeni ja propyleeniglykolia löytyy kumpaakin kaikkia värejä.
edellämainittuja ei pidä koskaan sekottaa eikä myöskään erivärisiä nesteitä.
etyleeni ja propyleeniglykolin ero on niiden luonnossa hajoamisnopeus. (propyleeni hajoaa nopeammin) kun toisaalta propyleeniglykolia ei voi kierrättää tislaamalla ja lisäaineistamalla uudelleen kuten etyleeniglykolia.
jenkeissä muuten on tutkittu että n.70 % vapaana kuljeksivista (kuolleista) kissoista ja koirista on kuollut myrkytykseen viemäreihin johdetun glykolin takia. (n. 1dl raakaa glykolia on ihmiselle tappava annos)
pahinta kuitenkin on nesteen seassa olevat raskasmetallit ja muut epäpuhtaudet jotka tulevat auton jäähdytysjärjestelmästä.
Vectra vm. 2006 2,2 direct business line
