No ota sulake pois siitä virtapiuhasta, niin voit tehdä kaikki kytkennät (myös johto akkuun kiinni), ja viimeisenä sulake kiinni, kuten Appura ylempänä jo mainitsikin.mdiesel kirjoitti:Akussa siis ei ole vielä virtajohtoa paikallaan! Siksihän minä kysyinkin että onko siitä haittaa että sen kytkisin ennen kuin jotain meneen mokaamaan!
Mutta tosiaan virtapiuhassa joka konttiin menee on heti akun jälkeen 30A:n sulake, joka käsittääkseni pitäisi hyvin riittää kooltaan. Pitääpä se virtapiuha akkuun asti yhdistää sitten vasta aivan viimeiseksi kun on virtapiuhan toinen pää jo vahvariinkin kytketty, niin ei tule ainakaan siitä ongelmia.
Jos sulake on liian pieni niin se vain palaa, mutta kyllä 30A varmaan riittää jos on vain 1 vahvistin.
