Eli tarvitsisin vähän tietoja, Kadetin 4 vaihteisen laatikon
öljytilavuus tarvitsisi tietää, kun ei ole harmainta aavistusta paljonko tuolla laatikossa on öljyä..
Availin sen päällä olevan propun jossa on se muovikuppi päällä, ainakin propusta löytyi öljyä jonkun verran mutta muuten oli aikas kuivan näköistä sieltä katsottuna..
tietenkään sitä ei voi näkyä kun korkki on laatikon päällä...
eli varmaankin olisi viisainta valutella kamppeet pihalle laatikosta ja katsoa paljonko siellä on.. eli mitä kannattaa odottaa ja tarkastaa, vuotoja ei näytä olevan laatikosta.
Siellä vasemman vetoakselin luona on laatikossa proppu. Öljypinnan pitäisi olla sen propun reiän alareunan tasolla. Öljyä tuohon menee muistaakseni 1.8 litraa.
Proppu jonka avasit oli laatikon huohotin/öljyntäyttöaukko. Sitä kautta ei pysty tarkistamaan öljyn määrää, sieltä vaan lisätään sitä.
Tarkistusproppu on kuskin puoleisen vetoakselin vieressä takapuolella. Pääset siihen käsiksi pyöränaukon kautta kun irrotat vasemman puolen etupyörän. Sieltä se proppu irti. Öljyn pinnan pitäisi olla sen aukon alareunan tasalla.
Öljytilavuus on muistaakseni nelivaihteisessa 1,6 litraa ja viisilovisessa 1,8 litraa, mutta ei ole ihan varma muistikuva.
Jos vaihdat öljyt niin vanhat saat ulos irrottamalla öljypohjan. Uusi samalla pohjan tiiviste, maksaa Motonetissä noin kolme euroa.
Öljyt API GL-4 75W-90 tai 80W-90. 75W on notkeampaa ja toimii kylmällä paremmin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jep, tuomakselle paljon myös kiitoksia, Näillä saan homman jo tehtyä , luulisin että varmaan täytyy ne öljyt vaihtaa kun haisivat aika reippaasti palaneelle, sen mitä minä olen v-öljyjä haistellut niin eivät ne tuolle haise.
jospa loppuisi se ylimääräinen meteli sieltä laatikostakin samalla, tai sitten täytyy vielä kytkin vaihtaa.
niin muuten, miten paljon tuota kytkinvaijeria kannattaa kiristää kerrallaan,
1/2 kierrosta, kun tuntuisi olevan pikkuisen löysällä?
Selailin tuossa minimanissa ollessamme alfamerin kirjaa sen verran että
se 4v laatikon tilavuus on juurikin se 1.6-1.7 l
eli kyllä muistikuvasti on aivan oikea.
