missä opelissasi on ruostetta?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juuri purin lattiaverhoilun ja apparin takajalkatila melkolailla valmis.
Kuskin puolen takajalkatilassa reunassa sellainen pieni syvennys,joka iloisesti ruostunut puhki.
Etujalkotiloissa muutama sormenpään kokoinen reikä ja pohjan kumitulppien reijät suurentuneet pari senttiä...
Ja vieläkö joku väittää,että uudenkaupungin tehtaan tekemissä calibroissa on hyvä ruostesuojaus ;)
Kai siinä joku hyvä idea on ollut laittaa eka bitumimatot ja sen jälkeen maali päälle,eikä päinvastoin...
Niin ja auto -91 16v 4x4 calibra...
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Calibra on juuri ruostekorjauksessa. Taitaa olla aika perinteiset paikat.
Ovien alla ne pystysaumat molemmilta puolilta. Vasen takaari (kerran joku korjannut mutta väärin) sekä oikeallakin on takakaaressa muutama piste mutta ei ollut kuulemma puhki, ei tartte hitsata. Mutta tuo vasentakakaari oli aika huonossa kunnossa. Sisälokari varsinkin.
On muuten sisämelut aika kohillaan,kun ei ole muuta lattialla,kuin kuskinpenkki :D
Kiva homma vaan taltan ja vasaran kanssa noita orggis bitumeita naputella irti,kun on sieltä täältä imenyt kosteutta alle ja pikkuhiljaa ruostuu sieltä välistä.
Huomenna hitsuutellaan kuntoon ja kunnon suojaukset sisälle ja pohjaan ja taas kelpaa katsastusmiehellekkin ;)
Farkku Obelix
Viesti Kirjoittaja Farkku Obelix »
Opel Astra farmari 93vm
kuskin puoleinen helmapelti aiva laho.
Tankki ruostunut,vuotaa sauman kohdalta.
eipä muuta huomautettavaa katsastus sedällä tällä kertaa kun nuo jarrutkin tuli laitetteua kuntoon viimevuonna.
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
eipä oo missään.. paitsi takarummuissa..
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
Dingo
Viesti Kirjoittaja Dingo »
Ruostetta oli. Kuskin kynniskotelossa ja molemmat helmat meni uusiksi. -89 E Raketti
iiwari
Viesti Kirjoittaja iiwari »
onkohan aiheen ohi, mutta paras kommentti täältä minkä olen nähnyt..opel saa muovinkin ruostumaan :P
VilleJ
Viesti Kirjoittaja VilleJ »
Opel Kadett E 1.6 (16SV) HB -88 Etu- ja takalokarit vaihdettu, konepelti ja takaluukun kansi vaihdettu, helmoista en tiedä, etu alatukivarren (tukivarsien?) kiinnitys kuulemma jossain vaiheessa korjattu, auto on ylimaalattu muutama vuosi sitten, mutta eipä ollu ainakaan etuloksuja suojattu ja noi varastomaalithan ei pidättele mitään. Ovien välissä (auton korissa, ei ovessa) kukkaa. Ajattelin ottaa jossain vaiheessa projektiks koko alustan puhdistamisen ja kattoo onko siellä ehjää peltiä ollenkaan. (auto on ollut minulla noin 2kk)
Opel saa muovin ruostumaan. Kadett 16SV -88 Golf LX Diesel -83
VilleJ
Niin sitten olis kokemuksia sorsista. 1.2 (1.6) 3d hb -86, takakaaret, lattia lähes kauttaaltaan, takaluukunkansi, tavaratilan lattia, antennin reikä, ovet ihan loppu, helmatunkki meni helmasta läpi, etukaaret ja hiekkapelti läpimätiä, pelti johon iskarin yläpää tulee kiinni -> saumat melkeen korista irti (sama vika kadetissa) 2d TR -86 sorsassa samat onkelmat, lisäksi takavalojen ympäriltä läpimätä.
Opel Rekord E2 Caravan -84 etu- ja takalokarit vaihdettu, helmat vaihdettu, kaikki luukut vaihdettu, puskurien alta kaikki vaihdettu, tuulilasin ja kojelaudan välistä hitsailtu, pohja yllättävän ehjä. Rekord E2 Sedan -86 autom. helmoja ei ollut lukuunottamatta alkuperäisiä muovilevikkeitä, etukaaret paskana, takakaaret vaihdettu.
Edit: farkkurekordista vaihdettu myös moottorin alla oleva runko-osa.
sermonist
Viesti Kirjoittaja sermonist »
Vectra 1.8i -94
mulla ei oo missään ruostetta. varmaan maalattu uusiks.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Astra f caravan -93 ihan normaali opel, eli joka paikassa!
Toad_Fin
Viesti Kirjoittaja Toad_Fin »
Kadett - 90 .... no tarvitseeko edes kertoa..
-helmat ( tosin vain pintaruostetta, kun on ed. omistajan taholta korjattu )
- Takakaaret ( sama juttu kuin ed. )
- Konepellin etureuna
- Tuulilasin yläeruna
- Takaovien reunassa.
mutta itseasiassa mietittynä todella vähän on ruostetta.. ja viimeksi kun vilkaisin pohjaa niin ei sielläkään näyttänyt olevan mitään kovin kummoisia jälkiä..
taidan perskeles päästä sen osalta katsastuksessa helpolla..
Olisi siisti kun jaksaisi uudelleen hioa ja maalata nuo ruostepaikat,
kun ei ole mitään pahempia vielä...
ei näin...
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
iiwari kirjoitti:onkohan aiheen ohi, mutta paras kommentti täältä minkä olen nähnyt..opel saa muovinkin ruostumaan :P
Voisin mahdollisesti laittaa tuosta todisteeksi kuvan viikonloppuna. :roll:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ei tietääkseni enää missään, joka ikinen paikka pitäis olla ollu vähintään kerran auki ja sillon operoitu jos on ollu tarvetta ja kaikki suojattu samalla. On se vaan mukava ajella ruosteettomalla autolla, toivottavasti.... :D
Astra J OPC
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Ruostetta ei missään, koska calibra on tuontiauto 8) Suomeen tulon jälkeen ruostesuojautin ja kori ja alusta on kuin tehtaalta tullessa :)
