moottoritilan pesu?
moottoritilan pesu?
Mitä kannattaa suojata kun pesee moottoritilaa? Virranjaka? laturi? Miten olette itse pesseet? Pääsekö jakohihnaan vesi? Auto on opel astra 2 litranen -99
- Lallevihtinen
- Viesti:
- R.Lehtinen
laturi, virranjakaja, puola..yms..lähinnä sytyts puolen osat kandee suojata..tosin mää itekkää mitää koskaa suojaa..eikä sitte kauheella paineella sitä vodaa sinne konehuoneeseen
ja perkele käyttäkää searchia..
oli pakko, kun siitä aina pitää jokaiselle narista, että etihän poika ite
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
Jani Mukkala
jeppe jääkarhu
Osku
Lain mukaan ei varmasti riitä, vaan pitäis olla oikea pesuhalli/-tila, sekä siellä öljynerotuskaivo, tms.JaspaJami kirjoitti:Mites olett sen tollai muuten hoitanut, että ei ole öljyt sitten pitkin pihakivetystä. Eli riittääkö että alle levittelee sanomalehtiä, vai pitääkö mennä peseen johonkin muualle koko auto.
Kaikkein paras ois mennä johonkin tee-se-itse halliin pesemään. Siis jos olet luonnonystävä - Nimittäin se öljy on luonnolle ja vedelle kuitenkin niin paha myrkky, ja sitä kautta taas meille ihmisille...
Vedellä ja tiskiharjalla pestään virranjakaja ja akku, siten että upotat sen harjan ämpäriin ja sitten hankailet. Ideana on se, että kastuvat mahdollisimman vähän. Tämän jäljeen pistät kelmua ympärille, tai muovipussin päälle.
Sitten levität liottimen konehuoneeseen, hankaat sillä tiskiharjalla pahimmat paikat ja peset pois vesihanapaineella. Huuhteluvaiheessakin voi harjailla niitä pahoja paikkohja.
Pesun jälkeen sitten annat pari minsaa olla, ennen kuin käynnistät auton. Sitä vettä voi olla joissain paikoissa runsaasti heti pesun jälkeen, joten kannattaa odottaa hetki, jotta se pääsee valumaan pois.
Itse pesen "kolikkopainepesurilla" huoltoasemalla,euro yleensä riittää moottoripesuun.On musta halpa hinta siit ettei öljyt oo omassa pihassa..
Suojaan muviopusseilla melkein kaikki sähkölaitteet,myös akun,laturin,jakajan..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Kun vanhaa x20xev calibran mottia tuli pestyä opin heti ensimmäisellä kerralla, että suojaaminen ei ole ikinä turhaa. Suojasin kaiken edellä mainitun ja auto kävi silti vaan kolmella ja vilkutti taulussa nokka-akselin asentotunnistimen high voltagea. Tallilla on tosin kompura jolla voi kuivalla paineilmalla paikkoja, mutta kun kuusiokolo-avaimet oli kotona 20km päässä niin ei saanut edes ilmaan tulppiin tai nokka-akselin tunnistimen liittimeen....
Itte suojaan aina akun, virranjakajan, laturin jne. vedän liukkarit koneeseen sitten tiskiharjalla "hinkuti hinkuti" ja paineella perään. Sitten kuivailen moottoria rätillä ja paineilmalla ja aikasintaan 1t päästä moottori käyntiin ja baanalle.
Meneehän tota vettä sateellakin moottoriin, mutta harmittaa vähemmän jos tekee kaiken viimisen päälle ja tuleekin jotain ongelmaa.
Leon FR 20vt
