Eli olis auton maalaus edessä tuossa loppu talvesta... Onko semmoset sähkökäyttöiset maaliruiskut sellaisia joilla saa maalattua yhtälailla kun paineilma ruiskullakin? itseä tuo vähän epäilyttää... Jos ihan perinteisellä paineilma ruiskulla maalais, ni minkä kokonen ja muiltakin ominaisuuksiltaan kompuran pitäisi olla... Ja miten on onnistuuko maalaus tilassa jossa on pakkasta? Kiitos vastauksista jo etukäteen...
Ja sitten viellä pohjatöiden kanssa on se ongelma että pitääkö hioa ihan pellille asti vai riittääkö että saa pinnasta karhean, johon sitten uusi pohjamaali ja sillee??
Ps. ensi kertaa maalaamassa...
Pss. Älkää ste sanoko ettei kannata itte ruveta ekaa kertaa maalaan, ku miten sitä oppii jos ei koskaan ekaa kertaa maalaa
Lämmintä pitää olla muuten tulee maalipinnasta mandariini.
Sitte jätä noi sähköset ruiskut kauppaan ja laita neki rahat kunnon ruiskuun esim. satan ruiskut on hyviä.
Kyllä pohjamaalin voi laittaa suoraan edellisen maalin päälle. Unohtu mainita:(kunha karhennat pintaa ensin vaikka vesi hiomapaperilla)
Kompurasta sen verra että mitä isompi sitä parempi (voi tehä muutaki ku maalailla)
Mutta onha niitä maalailtu 50l kompuroillaki.
Kompurassa pitää olla vedeneroitin enen ku alat maalaamaan
Joo kyllähän kompuran on hyvä olla aika suuri minimissä varmaan 300 litran tuotto on aika hyvä taikka suurempi,niin siis todellinen tuotto,eikä imutuotto.Paremmat ruiskut vaatii enemmän ilmaa.
Ilmanvaihtoon kannattaa kans panostaa kans,mä rakensin 125 ilmastointiputkesta jossa oli neljä imuventtiiliä ja siihen sit kanavapuhallin.
Myös valoja on hyvä olla joka nurkassa jos et meinaa sokkona vetää.
Hengityssuojain kantsii kans ostaa,meinaa jos auton ylitte vedät,on meinaa sen verran tujut käryt tallis ettei siel kyl viitti olla.
Katto kannattaa kans harjata turhista pölyistä ja hämyrin seiteistä ne tulee kans lopuks alas ja minkä päälle...
Lattiakin kannattaa kastella,et pölyt pysyis lattialla.
Kyllähän sä,ku pohjavärit vetelet,ni huomaat mitä tarvitaan ja mitä ei.
Ensinmäinen kerta menee melko varmaan vituiks,varmaan toinenkin,mut tekemällä oppii.
