turbo sarjat brasiliasta. 3kk odotus palkittiin.
Jani Mukkala
J_R
Eiköhän ne ole ihan yhtähyvin tasapainoitettu, kuin täältä suomestakin ostettu ja luulis Garretin ahtimeen laakereita löytyvän. Onko T.J:n rahat jo näkynyt Matheuksen tilillä? Pitäs itsekin laittaa tilaus menemään..Jani Mukkala kirjoitti:Samaa luokkaa se rako varmaan on ahtimen ja tehostimen/pääsylinterin välissä a-ascossa kuin b-ascossa.Ei mua muuten nuo turbot arveluta mutta kuinka hyvin niitten akselit on tasapainoitettu ja sitten että kuinka niihen saa sitten laakereita/tiivisteitä täältä jos on tarvetta.
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
TURBOGSI
Oisko kimppatilaukselle paikka.. Oisko se järkevää?
Vois olla tuommoselle kytkin paketille käyttöö
E: In basic, for 160 to 200bhp engine, you can use 800lb pressure plate with 3 tablets disk.
For 200 to 250bhp engine, you can use 800lb pressure plate with 4 tablets disk.
For 250 to 300bhp engine, you can use 800lb pressure plate with 6 tablets.
For 300+bhp engine, you can use 1200lb pressure plate with 6 tablets.
The postage cost are £30, and have more £30 of bank transfer.
Bmw 535 Turbo
T.J
Eipä ole näkynyt,on vielä työn alla,alkaa tuo masennus ja kiukku hiipiä pikku hiljaa...tonni maailmalla,mut ei tiedä missä,no ei kai vielä kannata yö unia menettää...turbo_calikka kirjoitti:Eiköhän ne ole ihan yhtähyvin tasapainoitettu, kuin täältä suomestakin ostettu ja luulis Garretin ahtimeen laakereita löytyvän. Onko T.J:n rahat jo näkynyt Matheuksen tilillä? Pitäs itsekin laittaa tilaus menemään..Jani Mukkala kirjoitti:Samaa luokkaa se rako varmaan on ahtimen ja tehostimen/pääsylinterin välissä a-ascossa kuin b-ascossa.Ei mua muuten nuo turbot arveluta mutta kuinka hyvin niitten akselit on tasapainoitettu ja sitten että kuinka niihen saa sitten laakereita/tiivisteitä täältä jos on tarvetta.
Prayer
Miten on joko on sarja saapunut Lemun perukoille? Vai vieläkö tonni on kateissa?T.J kirjoitti:Eipä ole näkynyt,on vielä työn alla,alkaa tuo masennus ja kiukku hiipiä pikku hiljaa...tonni maailmalla,mut ei tiedä missä,no ei kai vielä kannata yö unia menettää...
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet
T.J
joonak
astraboi
vois luullajoonak kirjoitti:Jokos on paketti tullut?T.J kirjoitti:Ei oo kadoksissa rahat enää ja mokakin oli sit sattunu Suomen pääs,pankintäti töpeksiny jotain.
Tän viikon alus tuo paketti lähti kohti Lemun mettää...
Ehkä jo tänä vuonna sen vois saada...
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
T.J
Joo kyllähän paketti saapui joulun jälkeen,kaikki oli mitä pitikin.
Kone on kokonaan atomeina,kansi tuli tänään porttauksesta takaisin,et kyllähän koe savut otetaan vasta keväällä.
Alv:ejakaan ei joutunu maksamaan.
Kyllähän mä suosittelen kaveria ihan asiallista toimintaa tossa niiden nettisaitti http://www.mvaux.com
Motocoyote
Carpila
Alkoi kiinnostaa tuo turbottaminen hieman...
C20NE koneeseen sais näemmä ton paketin hintaan 875 euroa.
C20NE vaparin ahtamisessa lienee vaan aika paljon hommia? Moottorin lisäksi joutuu laittaa jarrut ainakin, onko muita muutoksia? Männät joutunee kans vaihtaa....?
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
Motocoyote
Ei sen enempää hommaa,kuin muittenkaan vaparien ahtamisessa.Calipra kirjoitti:Alkoi kiinnostaa tuo turbottaminen hieman...![]()
Päästötyypitystä tuolla sarjalla tuskin on,joten VTT:lle mittauksiin ennen leiman saamista vähäpäästöisen auton tapauksessa.
Mika.L
Riippuu paljon siitä mitä dynolappu sanoo tehoiks...Motocoyote kirjoitti:Mie oon kuullu että jos kakslitrasen turbomasiinan laittaa, tai turbottaa sen 2 litrasen pannun niin silloin vertailumallina käytettäis 2,4 omegaa, joka on identtinen kakslitrasen kans, myös jarruiltaan...![]()
En tiiä kuinka luotettavaa taas tää mun mutu on, mutta, näin oon kuullunna...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
E39 525 Touring -02
Carpila
Tais kaatuu sitten tohon VTT lappuun, ei se turbottaminen niin paljon kiinnosta. Helpompi ostaa Saksasta suoraan Turbo Calibra, pääsee helpommalla ja ainakin halvemmallaTJT kirjoitti:Ei sen enempää hommaa,kuin muittenkaan vaparien ahtamisessa.Calipra kirjoitti:Alkoi kiinnostaa tuo turbottaminen hieman...![]()
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
