Opel Kadett c -76
j-ptuning
Kaitzu
Onkohan noita eroavaisuustodistuksia olemassa montakin versiota, noin niinku yleensäkin??
Yhdestä lapusta oon nähny kaksi eriversiota, molemmat tulleet aikoinaan Huuskosen Hannulta, kyseessä Corsa A(1.2->1.6i)...Mutta nykyään olemassa kaiketi vain yksi versio, vaikka eikai se kuitenkaan kumoa välttämättä sitä toista versiota...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Vilderi
Vilderi
Annoin kuppasen konepellin tallikaverin käsittelyyn, eikä siitä ainakaan huonompi tullut.
http://kotisivu.dnainternet.net/vill512 ... arahka.jpg
No, konepelti vaihtoon ennen talvea=tämä look ei leviä ympäri autoa.
Mopoilija
Siistihän toi on ku sika pienenä..yeahVilderi kirjoitti:Annoin kuppasen konepellin tallikaverin käsittelyyn, eikä siitä ainakaan huonompi tullut.
Vilderi
Muutama uus kuva:
http://kotisivu.dnainternet.net/vill512/csedan/300702/
selityksiä kuville:
1. 16sv lohko, tulee keulille kunnes moottorikoneistamot tulee lomilta (kansipinnan hionta, porautus ylikokoon) Väriksi punainen
2. 16sv kannen venttiilit, sorvin kautta 1.3 kanteen kiinni (muusinuija lookkia pois=->naulat) ärrä hakusessa..
3.Uudet 2.0 omegan levyt, jako muutettu 4x92mm. Tarttis isontaa keskireikää 3mm (motivaatio hukassa)
4. tavis 1.3 venttiilikopan kansi ja irmscher venttiilikopan kansi, älä kysy.
5.uudet jarrupalat omegan satuloihin
6.Jarrusatulan sovittelua olka-akseliin. tähän kadettiin on tulossa puhalletut ja maalatut olka-akselit, eli tämä yksilö on jarrujen sovittamista varten (odottaa levyn sorvausta)
7.Lisävalot talveksi, merkki oli joku g:llä alkava? pultataan kadetin keulille talveksi.
8. Kuvaa tallilta, kuvassa näkyy mm. ohc getrag (juuri valmistuneen moottoripyörittely pukin päällä), laikattu kuskin ovi, 2x ruosteetonta c kadetin perää, coupe projekti, edellisen takakyljen korjauspala, motivaatio kyltti, keskeneräinen työpöytä ja lisäksi moottoripukin takana lavallinen myynnissä olevaa tavaraa.
Eli siis myydään takavetoiseen tarkoitettu x16xel projekti (16sv lohko)
http://kotisivu.dnainternet.net/vill512/ccoupe/myydaan/
selityksiä kuville:
Vilderi
Tuli hommattua uudet suuttimet ruiskuun, vanhat oli numeroltaan 0 280 150 208, uudet 0 280 150 725 (20se)
eli
0 280 150 208 133cm3/min (12.8 LBS/HR) (2.5 bar)(36.3 PSI)
0 280 150 725 170cm3/min (16.4 LBS/HR) (2.5 bar)(36.3 PSI)
Vähän isommat siis...
Opelilta (?) uudet ylikokoiset männät 16sv koneeseen maksaa kuulemma 240€/kpl, eli 960€ yhteensä.
Tähän rahaan ei opelilta mäntiä oteta, kattoo mitä tulee...
eli
Tunari-82
Vilderi
Vilderi
hmmm.. jos säästäis rahaa ja laittas ton x16xel kannen, ei tarvis ostaa virinokkaa, ei tarvis venttiileitä ym...
Miltäs kuulostaa?
Edit:
Kävin vähän tallilla miettimässä:
http://kotisivu.dnainternet.net/vill512/csedan/x16xel/
Halvemmaks tää tulee ku kokonaa uuden kannen tekeminen, nokka, venat, plaanaus ym....
edit keskellä yötä:
Jos vaikka laittas vähä listaa mitä oon ajatellu..
-1.6sv lohko, porautus ja uudet ylikokoset x16xel männät (jos liian kalliit, teen itse venttiilien kolot....)
-x16xel kansi, vakio nokat ja venttiilit
-Megasquirt ja suorasytkä
-säädettävät nokkapyörät (teen itse, säästän kympin)
-kaasuläppä joko vakio, tai isompi.
-imusarjaan ruma peltinen kotelo, tähän kaasuläppä kiinni...(evo1)
-edellisen korvaaminen evo kakkosella/läppärungoilla, kunhan nyt ekaksi sais käyntiin..
evo ykkönen valmistuu joku päivä, palautteet ja kehittämiset saa kertoo sillon...
Miltäs kuulostaa?
Edit:
edit keskellä yötä:
Vilderi
Pienestä jutusta suuri ilo.
Sain tänää termostaattikotelon opelilta, tilatessa hinnaksi ilmotettiin 56€, ei sisällä kantta/ tiivistettä/termaria, koko paska olis tullu maksamaan n. 110€
Noh, avasin tiskillä laatikon ja oho, kotelossa oli kiinni enenmmän kun piti.
http://kotisivu.dnainternet.net/vill512 ... kotelo.jpg
Alkuperäiset osat EI ole kalliita.
Imusarja alkaa pikkuhiljaa näyttämään hyvältä, kuvia joku päivä.
kaasuläpäksi tulossa 20ne koneen 54mm(?) kaasuläppä.
Vilderi
Taka-akseli ostettu peräjatketta myöten, etuakselin vahvikkeen paikka on zuumailtu kohdilleen, etujarru projekti kokoamista ja asennusta vailla valmis.
-40mm madallusjouset asennettu, kallistuksenvakaajaan uusittu osia..
Lohko porattu +0.5 ylikokoon.
Kansi on aina ollut valmis.
Imusarjan evo1 meni vituiksi itsestä johtumattomista syistä, motivaatio nolla...
Vaihdekepin vivusto palttiarallaa valmis:
Kuva: http://kotisivu.dnainternet.net/vill512 ... /oovvl.JPG Valmis kappale: http://kotisivu.dnainternet.net/vill512 ... valmis.jpg
Näitä tuli tehtyä muutama ylimääräinen, SOPII SUORAAN esim. a omegaan, vaihdekepin liike vähäntyy inan... 20€/kpl
Loput osat on niin yksinkertaisia että niistä ei kannata edes mainita.. Muutama pronssinen osa ja alumiinia täytyis vielä keritä veivaamaan...
Valmiista vivustosta seuraava kuva...
Taka-akseli tarvii kasailla ja suunniltella jotkut levyt ja satulat paikalleen...
Vielä on tekemistä että moottoria pääsee asentelemaan, mutta ennen tammikuuta olis tarkoitus...
Huomenna tulee ostettua "uusi" auto nurkkia koristamaan, -71 b karahka
Eikähän tämän kerran sadut oo tässä..
Innolla odotan valmistumista
Edit:
postista hain just paketin joka sisälsi mm. tämän: http://kotisivu.dnainternet.net/vill512 ... aristo.jpg
nyt on taas helppo hymyillä.
Edit:
Vilderi
