Poistaako konkka häiriön äänestä?
BanaaniSorsa
Niin, tässä kun ei olla mitään autohifi ammattilaisia niin heitetään pien kysymys ilmoille.
Autossa on siis nelikanavainen vahvistin ja erillissarja kiinni. RCA-linjassa on häiriönpoistin, myös mankalle menevässä virtajohdossa. Auton ollessä käynnissä kuuluu kierrosluvun mukaan menevä natina kaiuttimista. Ilmeisesti laturi aiheuttaa häiriötä.. Eli tuossa akulta tulevassa virtakaapelissa ei ole mitään häiriönpoistinta välissä.. Poistaako kondensaattori tälläisen häiriön?
Itsellä on ollut käsitys että kondensaattori auttaa vahvistinta vain saamaan paremmin virtaa kunnolla luukuttaessa kun akun virransyöttö ei riitä.
Maadoitukset on kyllä kunnossa...
teemui
Itellä on 1faradin kondensaattori ja eikä kyllä poista häiriötä. en tiedä itsekkään mistä tuo ääni lähtee mutta selvitellään sitä koko ajan.
Yleensä aiheuttaa moista häiriötä,jos RCA vedetty liian läheltä virtajohtoa.
Sen takia RCA olisi hyvä vetää eri puolelta autoa.
Myös huonolaatuiset RCA piuhat saattaa tuota aiheuttaa ja paskana oleva vahvistin.
Itsellä tuollainen rca-piuhaan asennettava häiröonpoistin aiheutti nimenomaan tuota kierrosten mukaan tulevaa häiriötä ja kaverin järjestelmästä sama palikka poisti sen.
Kannattaa ensin kokeilla ilman noita häiriönpoistimia.
timppa1
Siis toi äänihän tulee luultavasti viallisesta maadoituksesta.Itellä tehny joskus samaa mutta maadotuksen kun o laittanu kuntoon ni taas toimii.Kerran on tosin käynyt sillein että blaukkarin mankka teki samaa vinkunaa.Siihen ei auttanut vaikka miten yritti maadottaa hyvin ni aina vaan jatku toi vinkuna.Pistin mankan vaihtoon ja loppu vinkuna sen jälkeen.Ps mites toteutit subbasen corsan konttiin.Ite laitoin entiseen corsaan varapyöräkoteloon.Soi aivan prkl:n nätisti.Nii ja sit tosta et rca menee virtapiuhan kans vierekkäin.Itellä ei koskaan oo ollu mitää ongelmia sen suhteen et menee vierekkääin.Joskus jopa teippaan ne toisiin kiinni et sa siistimmin laitettuu.Mut kai noiki o tapauskohtaisia.
jalu78
Amppa
Jos piuhat on vedetty asiallisesti, kuten TJT mainitsi ja vika ei ole vehkeissä niin se on huonossa maadoituksessa tai paremminkin resistanssista johtuvasta potentiaalierosta mankan ja vahvistimen välillä. Eli sama suomeksi: Akku keulassa, mankan maadoituspiste suht lähellä, vahvistin usein kontissa maadoituspiste kauempana, maadoituspisteiden välillä tietty resistanssi (vastus), jota huono kontakti maajohdossa lisää ja tästä johtuen vahvistimelle pienempi jännite kuin mankalle ja vinkuna johtuu tuon potentiaalieron tasoittamisesta. Jos muu ei auta yhdistä piuhalla mankan ja vahvistimen maadoitukset niin tasoittaminen ei tapahdu signaalijohtimien kautta
m.k
Kannattaa tosiaankin varmistaa että maadoitukset on kunnossa. Vahvistimen maadoitus alle metrin pituisella piuhalla suoraan runkoon. Samalla varmistaa että akun maadoitus on kunnossa.
Virtapiuhan ja RCA-piuhojen pitäisi kulkea niin kaukana toisistaan kuin mahdollista. Kannattaa käyttää vähintään 2-suojattua, mieluiten 3-suojattua, kullatuilla liittimillä varustettua RCA-piuhaa.
Powerhousu
Jos on paskat tai suojaaamattomat rca:t, niin voi olla melkein varma, että häiriöitä tulee. Ja kuten on monta kertaa jo tässäkin threadissa sanottu, niin ton vinkunan aiheuttaa suurimmassa osassa tapauksista rca ja virtapiuha vierekkäin, tai huono maadoitus. Niistä lähtisin ensimmäisenä vikaa etsimään.timppa1 kirjoitti:Nii ja sit tosta et rca menee virtapiuhan kans vierekkäin.Itellä ei koskaan oo ollu mitää ongelmia sen suhteen et menee vierekkääin.Joskus jopa teippaan ne toisiin kiinni et sa siistimmin laitettuu.Mut kai noiki o tapauskohtaisia.
KapanderMaster
mulla oli joskus joku kotihifi rca vedetty ja otti ihan helvetisti häiriötä. Akun maadotuksen kanssa myös olen tapellu tyhmyyksissäni. Vahvareille oli vedetty 35 neliön johtoa ja maadotus samalla piuhalla ja otti häiriötä. No akun maadotus oli unohtunu. Tais olla jotain 10 neliön johtoa. Siihen pistin isompaa jöötiä ni alko pelittämään
Ja edellisessä soittimessa oli toisesta linjalähdöstä maadotus kärähtäny. se myös aiheuttaa häiriötä. Kannattaa koittaa toista linjalähtöä jos mankassa sellanen löytyy...
BanaaniSorsa
Kiitos vastauksista!
Kokeilin ottaa RCA:n häiriönpoistajan irti ja ääni vaan paheni. RCA piuha on laadukas ja tulee keskeltä autoa ja virrat tulee sivusta. Tosin kontissa ne menee vielä lähellä toisiaan mutta asia korjaantuu huomenna.
Myös maadoitukset pitäisi olla kunnossa ja kunnon kaapelilla. Maadoitus on takavalojen lähellä (ennen kytkemistä hiottu ja kuparitahnaa). Tosin laturin maadoitus on vielä tarkistamatta, jospa tämä voisi aiheuttaa.
Kokeilen tuota Amppan neuvoa jos ei muu auta eli yhdistän mankan ja vahvistimen maapisteen.
B-Na
Meneekö virtapiuha RCA-piuhan kanssa samasta paikasta? Jos menee, niin vika on siinä, sillä virtapiuhassa kulkeva virta aiheuttaa magneettikentän ympärilleen, jolloin se sotkee rca-piuhassa kulkevaa signaalia.
Jos taas ei mene piuhat samasta paikasta, niin sitten on vika maadoituksessa.
edit; eihän ne samasta paikasta menneetkään. Mutta corsasta saat hyvän maan muistaakseni sieltä takapenkin alta.
deore
Tässä tulee faktaa kokemuksen rintaäänellä.
Ooppeleiden sähköt menevät kynnyskoteloissa miten sattuu, ja niistä tulee lähes väistämättä häiriöitä signaalikaapeliin. Näin käy vaikka signaalijohto on kolminkertaisesti suojattu, virtajohto kulkee eri puolelta autoa ja maadoitus on rungossa jykevästi puhtaassa metallissa. Täsmälleen samalla laitteistolla, jonka otin mukaani edellisestä autostani (Peugeot 306 vm98), Vectrassa on häiriöitä kun Pösössä ei ollut. Asennuskin identtinen. Samoin kaverin G Astrassa on samanlainen vaimea laturin vinkuna kuin minulla. Eihän tuo paljon haittaa kun siihen on tottunut.
all love is unrequited
nooppeli98
Amppa
