F-Astran tuulilasinpyyhkijät jumii
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Osaisiko kukaan kertoa missä lienee vikaa. Tuossa toisessa topicissa kirjoittelinkin tästä ongelmasta.
Eli pyyhkijät jumii kun yrittää laittaa tihkun/1-2 asennon viiksestä päälle. Lähtevät jälleen toimimaan kädellä ränkkäämällä.
Releen naksahdus kuuluu, joten tuntuisi että onkohan moottori tai mekaniikka jotenkin jumissa? Kertapyyhkäisyä käytettäessä toimivat yleensä. Auton malli on vm. 93 GT2.0.
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Viittaa siihen että se viiksi eli katkaisija on hajalla.
viiksimies
ananias kirjoitti:Viittaa siihen että se viiksi eli katkaisija on hajalla.
Taisin vähän epäselvästi kirjoittaa.
Viiksi tuntuisi toimivan kun rele naksahtaa kykettäessä, mutta itse pyyhkijöitä pitää käydä ulkopuolelta heiluttelemassa niin alkavat taas pelata. Eli kytkee virran, mutta moottori kuulostaa ikäänkuin hyytyvän. Liekö entinen...
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Veikkaan moottoria. Vaimon Astrassa samaa vikaa. Auttoi vähän kun purki moottorin ja puhdisti sen. Uusi maksais täällä Joensuussa 270€, ja käytettyjä ei tunnu olevan missään. Siihen pitäis käydä b-Corsan vastaavakin.
Opel Astra
Mini One
viiksimies
Top-i kirjoitti:Veikkaan moottoria. Vaimon Astrassa samaa vikaa. Auttoi vähän kun purki moottorin ja puhdisti sen. Uusi maksais täällä Joensuussa 270€, ja käytettyjä ei tunnu olevan missään. Siihen pitäis käydä b-Corsan vastaavakin.
Onpa osalla hintaa :(
Auttoiko miten pitkäksi aikaa tuo puhdistus?
Top-i
Varmaan toimi parinkin kuukautta ihan hyvin kunnes tänään se taas hyyty ja aivan kaatosateessa. Lähti pyörii kun varovasti vasaralla kopautti. Mutta kannattaa varoa jos meinaa vasaroida ettei sisältä hajoo ne magneetit siitä käämistä. Sinuna avaisin sen moottoorin ihan ekaks ja kattois mitä se on syöny.
Opel Astra
Mini One
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
varmaan kannatta samalla vetää vivusto atomeiks ja herkistää se.... ainaki gee astroissa jämähtää vivusto...
viiksimies
Muutaman kerran kun leipoi taas sateella kiinni, niin kävelin Osaset-liikeeseen ja ostin uuden moottorin, 120Euroa. Tuo 270Euron hinta on varmaan merkkiliikkeestä.
Taas pyyhkii hyvin. Tuo vivusto kannattaa samalla tosiaankin tsekata ja öljytä paremmin vanhan vaseliinin sijasta.
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
itse otin sen irti ku turhaan se siinä ruostuu, romarilla tuo osa maksaa 120 € , joten eipä kovin halpa sielläkään..
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
Dingo
Viesti Kirjoittaja Dingo »
mulla on E raketissa samavika mutta se vika johtuu moottorin hiilistä tärähdyksestä lähtee taas toimimaan =)
