Jos sivuvilkku itsessään on jonkun muun värinen (tumma/kirkas) kuin oranssi, niin sitten sen vilkun polttimon on palaessaan tuotettava se oranssi väri vilkulle. Että periaatteessa sinne sivuvilkkuun ei hyödytä tunkea niitä ledejä. Näin ainakin muistelisin...Appura kirjoitti: Mutta jos vaikka tuummiin sivuvilkkuihin laittaa ledipolttimot niin eihä se katsastus jannu mitää huomaa.. jos ne on kirkkaat
Itse tehdyt takavalot, lailliset vai ei?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
sitten vielä sellainen juttu että se ledisysteemi (lamppu) taitaa kuluttaa tosi vähän virtaa (jotain reilusti alle 0,5A vatteina ei juuri mitään). jolloin vilkkurele luulee että poltin on rikki ja vilkuttaa vilkkua hirveellä nopeudella.jarksi kirjoitti:Jos sivuvilkku itsessään on jonkun muun värinen (tumma/kirkas) kuin oranssi, niin sitten sen vilkun polttimon on palaessaan tuotettava se oranssi väri vilkulle. Että periaatteessa sinne sivuvilkkuun ei hyödytä tunkea niitä ledejä. Näin ainakin muistelisin...Appura kirjoitti: Mutta jos vaikka tuummiin sivuvilkkuihin laittaa ledipolttimot niin eihä se katsastus jannu mitää huomaa.. jos ne on kirkkaat
Tuossa joutessani näpräsin Photoshopilla Omegaan tuollaiset "desivalot", mitkä olivat Gti:ssä esitellyssä Corsassa, katsokaa te joita kiinnostaa
http://personal.inet.fi/koti/jarkko.pil ... Arse06.jpg
Vaikka käsittelyn laatu ei ole paras mahdollinen, saa tuosta kuitenkin jo aika hyvän käsityksen. Ei olisi minusta lainkaan huonon näköinen...
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Itselläni on kirkkaat sivuvilkut kirkkailla polttimoilla, eikä ole katsastusmies millään lailla puuttunut. Ledipolttimot ne ei ole vaan tavalliset peltikantapolttimot.jarksi kirjoitti: Jos sivuvilkku itsessään on jonkun muun värinen (tumma/kirkas) kuin oranssi, niin sitten sen vilkun polttimon on palaessaan tuotettava se oranssi väri vilkulle. Että periaatteessa sinne sivuvilkkuun ei hyödytä tunkea niitä ledejä. Näin ainakin muistelisin...
Ledeistä parasta on kyllä se syttymis/sammumis nopeus. Ei yhtään haittais vaikka takavalot muuten näyttäs samalta, mutta se on vaan makee kun ne silleen hätkähtää käyntiin.
Näin tänään erään WW jossa oli takana kaikki ledeillä, jopa vilkut. Olivat sellaiset rinkulat. Tosi makeen näkönen.
Uskoisin vaan, että insikin huomaa jos siellä on ledit, kun se vilkkuminen on niin "tarkka".
Jep,
Eli mitä aiemmin tuolla mainitsin niin Led-äärivalot joita olen sivuvilkkuina käyttänyt (Hella) ovat:
- E-hyväksytyt
- Näyttävät täysin kirkkailta.
- Palaessaan (vilkkuessaan) väri on keltainen/oranssi.
- Ei ole aiheuttanut tykytystä vilkku releelle. (Omega ei tiedä mitään vaikkei sivuvilkkuja olis ollenkaan, tahti on sama, toinen oli -93 escort no problem.)
Ainoastaan tarkempi kytkennästään, eli plussat ja miinukset oltava oikeinpäin.
Ja inssi on kyllä puuttunut peliin kun normaali(vilkku)polttimesta on "kulunut" oranssi pinnoite poies.
- E-hyväksytyt
Lisätäänpäs vielä pari kyssäriä tähän:
Onkohan laillista laittaa lisäjarruvalo takakonttiin kiinni? Kun yleensähän ne ovat joko takaikkunalla tai esim. spoilerissa. Enkä nyt siis tarkoita että junttaisin sen takakontin päälle törröttämään
. Vaan että upottaisi sen kontin pystypeltiin.
Sitten lisäksi, kun tuohan on kuitenkin jälkiasenteinen lisävaruste (ei pakollinen), niin saakohan sen päälle tehdä mitään maskia? Alkuperäisiin auton omiin takavaloihinhan sitä ei saa tehdä, mutta tuon jälkikäteen laitetun lisäjarruvalon luulisi olevan eria asia...
Laitetaanpas tuohon vielä esimerkki/idea miten ajattelin mahdollisesti joskus toteuttaa tuon lisäjarruvalon:
http://personal.inet.fi/koti/jarkko.pil ... ivalot.jpg
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Onhan se tuossa takaluukun kannessa vakionakin monessa automallissa, eli miksei saisi laittaa.jarksi kirjoitti:Onkohan laillista laittaa lisäjarruvalo takakonttiin kiinni? Kun yleensähän ne ovat joko takaikkunalla tai esim. spoilerissa. Enkä nyt siis tarkoita että junttaisin sen takakontin päälle törröttämään. Vaan että upottaisi sen kontin pystypeltiin.
Mutta vaikka valo ei ole pakollinen, niin sitäkään ei saa peittää tai kalvottaa tai tummentaa eli valon ollessa olemassa, senkin täytyy täyttää määräykset vaikka koko valo olisi vapaaehtoinen. Onhan katsastuksissa tullut huomautuksia ainakin siitäkin jos lisäjarruvalo on ollut takalasilla ja siinä on ollut tummennuskalvo edessä.
pitää vaan kaivaa jostain ne tiedot kuinka monta astetta esim. vilkun yms. pitää näkyä sivulle. kovin syvälle noita valoja ei kai voi upottaa?jarksi kirjoitti: http://personal.inet.fi/koti/jarkko.pil ... Arse06.jpg
Hmmniin, tuo ei kyllä käynyt edes mielessä. Enpä ole katsonut että paljonko vakiovalot näkyvät sivulle..ipa kirjoitti:pitää vaan kaivaa jostain ne tiedot kuinka monta astetta esim. vilkun yms. pitää näkyä sivulle. kovin syvälle noita valoja ei kai voi upottaa?jarksi kirjoitti: http://personal.inet.fi/koti/jarkko.pil ... Arse06.jpg
Täytyy varmaan laittaa AKE:lle mailia tästä aiheesta, niin ei ainakaan tarvitse mutu:n pohjalta alkaa arpomaan asioita
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
- Undertaker
