c20xe moottorin lambdan mittaus?
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
kokeilin seosmittaria tuohon lambdaan ja se sytytti vain muutaman ensimmäisen valon.. eli ei toiminut
eli mitenkä ja mitä sieltä pitäisi tulla? miten mitata? signaalista kokeilin ja akun miinuksesta tuli 0,1v maksimissaan.
onkos sillä väliä kun haarottaa sen johdon? pitääkös johdon olla kiinni myös boksissa mittauksen ajan?
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
kannattais varmaan laittaa seosmittarille oma lambda ja lämmitettävä, vissiin aika tarkka noista jännitteistä, viisaammat saa taas korjata :)
Mulla kesti yks johtosella todella kauan että alko mittarissa ledit palamaan.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Tume22
jepjep.. nyt pelaa. kun aikansa odotti niin rupes näyttämään se lambda oikeita arvoja.
yllättävän pitkään, varmaan yli minuutin.. vaikka on lämmitettävä. ja kone oli lämmin.
