Calibran turbotus
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Pystyykö muutoskatsastamaan:
etuveto-C20XE -> C20LET 4*4???
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Miksu:missäpäin tuo calibra oli mitä kävitte katsomassa?
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
pieni väli kyssäri? mulla on a-veccu jos on 20xe, ei vähäpäästänen. voinko mie tehä siihen oman turbo virityksen, ja katsastaa sen kunhan tehot ovat alle 115kW*1.2=138kW ?
Ja kestääkö ton koneen alakerta ja F20 aski kovemman tehon? onko kokemuksia..
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Voi, kunhan kaikki ne Turbon nelivetopalikatkin on vaihdettu, käytännössä hommaan tarvitaan siis kokonainen Turbo-Calibra, josta kone ja alustan palikat vaihdetaan siihen etuvetoiseen joka ei homman jälkeen enää olekaan etuvetoinen.
Tosin nykyään kun siihen tax-free-Turboon voi saada omatkin kilvet jotenkin kohtuullista muistuttavilla veroilla, niin homman mielekkyys on vähentynyt huomattavasti. Jos elintenluovuttaja-Turbo on kolaroitu, niin silloin hommassa voi olla järkeä, muutenhan tehdään kahdesta autosta yksi ja yli jää 16V tekniikka ja Turbo-auton kori, kun tuotuun turboon kilvet hommaamalla on 2 autoa, yksi turbo ja yksi 16V... (ja jos ne Turbon korin ja 16V:n koneen yhdistää toisiinsa, niin ollaan taas lähtöpisteessä, mutta lopputuloksena on 2 tekniikanvaihtoautoa kun vaihtoehtona olisi ollut 2 numbers match autoa... :smile: (meni vähän sekavaksi)
ata
On 2003-01-10 19:15, Tuomas wrote:
Vectrassa tilanne on vähän toinen, sillä vectrassa on kahta eri pohjalevyä, ja jos
Kolmea eri pohjalevyä... A, A-CC ja A-X. :smile: Calibrassa on aina tosiaan tuo X-tyyppinen pohjalevy. A:ssa ja A-CC:ssä toki on samanlainen taka-akselistorakenne, mutta esimerkiksi pakoputken sijainti on eri ja A-CC-pohja on lyhyempikin. Tehokkain malli A:ssa ja A-CC:ssä on ollut molemmissa 125 kW 2.5 V6. Sitä sitten ei tiedä, miten virkamies näitä tulkitsee missäkin ja milloinkin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2003-01-13 02:24 ]</font>
ata
On 2003-01-11 11:59, Ketsa wrote:
Mistä Opeleista löytyy tota Z20LET-moottoria?
Mitenkä eroaa C20LET-moottorista?
Z20LET löytyy Astra Coupe Turbosta, Zafira OPC:sta, ja Astra OPC Turbosta. Eroaa C20LET:istä paljonkin, mm. kansi ja kaikki "hilppeet" ovat täysin eri kamaa, tietojen mukaan itse lohko olisi silti samaa perua, vaikka sitä ei Opel ole mainostanut. Käytetyn Z20LET:in löytäminen voi olla vaikeaa, moottori kun on sen verran uusi tyyppi ja kysyntää lienee, sellaisen kun voi laittaa näihin uusimpiinkin malleihin.
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
ATA onko sulla tietoa mistä kaikista osista Z20LET on kasattu ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Espoon Jore on 2003-01-13 10:16 ]</font>
ata
Ei ole, tuo lohkohuhu että siinä olisi C20LET:in lohko taisi olla Tunexilta peräisin. Kansihan on X20XEV:ista ainakin perusrakenteeltaan, paljon taitaa olla ihan Z20LET:iä varten kehitettyä kamaa. "Virallisestihan" kone perustuu X20XEV-koneeseen, johon on lisätty turbo tarvittavine muutoksineen.
tjp100
Viesti Kirjoittaja tjp100 »
omega a, kun laittaa 2.0 LET.in niin mitä laatikko vaihtoehtoja? miten asennus onnistuu?
Espoon Jore
Sain EDS:ltä jonkinlaisen vastauksen.
http://www.c20let-forum.de/viewtopic.php?t=7665
ata
Katsos, tuttu mies tuo ASH, joka on vastannut tuohon viestiisi tuolla... tutustuimme heppuun Blitz Hitsissä, hänellä oli 4x4 Turbo D-Kadett joka tuossa viestissäänkin näkyi ja olipa hän Suomessakin käynyt... :smile:
Espoon Jore
Mikäs kaveri toi ASH on kun LET guruna mainostaa itseään ? Aika ylimalkainen oli vastaus kysymykseeni vai eikö silläkään ole tuon parempaa tietoa Z20LET-koneesta. Ei tuo lohko-/mäntätieto paljoa lisää valottanut.
