Ite tehdyt. Ne on normi kadetin takavalot mutta hiottu tasaiseksi ja niissä on Hellan tollaset ympyrät.jarksi kirjoitti: Undertaker: Onko nuo valot ite tehdyt vai jotkut valmiit setit?
Itse tehdyt takavalot, lailliset vai ei?
- Undertaker
Pekka kirjoitti:Jep,
Eli mitä aiemmin tuolla mainitsin niin Led-äärivalot joita olen sivuvilkkuina käyttänyt (Hella) ovat:
- E-hyväksytyt
- Näyttävät täysin kirkkailta.
- Palaessaan (vilkkuessaan) väri on keltainen/oranssi.
- Ei ole aiheuttanut tykytystä vilkku releelle. (Omega ei tiedä mitään vaikkei sivuvilkkuja olis ollenkaan, tahti on sama, toinen oli -93 escort no problem.)
Ainoastaan tarkempi kytkennästään, eli plussat ja miinukset oltava oikeinpäin.
Ja inssi on kyllä puuttunut peliin kun normaali(vilkku)polttimesta on "kulunut" oranssi pinnoite poies.
joo itsellä kans samat calibrassa sivu vilkkuina ja ei siin auttanut inssin itkeä ku olivat e hyväksytyt ja näyttivät vielä siihen riittävään kulmaan. ei vaikuta vilkku releen toimintaan , ei niitä sivuvilkkuja mulla ennestään siin ollutkaan . mut on ne kyl näyttävät
Astra opc-line
Noita Hellan valoja saa ilmeisesti ihan autotarvikeliikkeistä? Oliko minkä hintasia suunnilleen?Undertaker kirjoitti:Ite tehdyt. Ne on normi kadetin takavalot mutta hiottu tasaiseksi ja niissä on Hellan tollaset ympyrät.jarksi kirjoitti: Undertaker: Onko nuo valot ite tehdyt vai jotkut valmiit setit?
Ja ilmeisesti noista tuo keskimmäinen on vilkku..? Tulipas kysymysryöppy
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
- Undertaker
En tiedä hintaa noille lampuille. Mutta homma toimii siten että ylin ja alin palaa aina. Kun jarrutetaan alkaa keskimmäinenkin palamaan. Sitten kun on vilkku päällä niin kaikki kolme valoa vilkku kirkkaammin. Vähän niinku jenkki autoissa.jarksi kirjoitti:Noita Hellan valoja saa ilmeisesti ihan autotarvikeliikkeistä? Oliko minkä hintasia suunnilleen?Undertaker kirjoitti:Ite tehdyt. Ne on normi kadetin takavalot mutta hiottu tasaiseksi ja niissä on Hellan tollaset ympyrät.jarksi kirjoitti: Undertaker: Onko nuo valot ite tehdyt vai jotkut valmiit setit?
Kävinpäs tuossa kysymässä Ad Varaosamaailmasta noita takavaloja. No, löytyyhän sieltä Hellan valmistamia lyhtyjä joka lähtöön: takavalot (jarruvaloilla tai ilman), vilkut, peruutusvalot sekä jarruvalot. Eli käytännössä kaikki tarvittavat valot.
Sitten hinta: 23,90 €/kpl. Että just
onpa hintaa valoilla. Äkkiseltään laskettuna tulee valoille ~145 € hintaa, plus vielä valmistuskulut.. Joskohan jostain löytyisi hieman halvempiakin.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
- Undertaker
Nojoo. Varmasti löytyy halvempiaki versioita.jarksi kirjoitti:Kävinpäs tuossa kysymässä Ad Varaosamaailmasta noita takavaloja. No, löytyyhän sieltä Hellan valmistamia lyhtyjä joka lähtöön: takavalot (jarruvaloilla tai ilman), vilkut, peruutusvalot sekä jarruvalot. Eli käytännössä kaikki tarvittavat valot.
Sitten hinta: 23,90 €/kpl. Että justonpa hintaa valoilla. Äkkiseltään laskettuna tulee valoille ~145 € hintaa, plus vielä valmistuskulut.. Joskohan jostain löytyisi hieman halvempiakin.
Tässä tapauksessa yhden per opintotukiTerno kirjoitti:No joo... Mutta ostaa yhden valon per tili... Ja jossain välissä on sitten komiat ja uniikit takavalot... Eli erikoisuudet yleensä tuppaa maksamaan...
Btw, onko Jyväskylässä muita autotarvikelafkoja kuin nuo Seppälässä olevat Ad Varaosamaailma ja sen vieressä köllöttävä Varaosakeskus?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Esim 200SX S14a on lisäjarruvalo takakontin pystypellissä.jarksi kirjoitti:Onkohan laillista laittaa lisäjarruvalo takakonttiin kiinni? Kun yleensähän ne ovat joko takaikkunalla tai esim. spoilerissa. Enkä nyt siis tarkoita että junttaisin sen takakontin päälle törröttämään. Vaan että upottaisi sen kontin pystypeltiin.
TBD
Hmm, nyt kun tarkemmin lukaisin tuon Gti:n Corsa jutun, niin huomasin että takavalot on tehty Ladan sivuvilkuista. Ja kuten aiemmin todettu, auto on ilmeisestikin saatu leimalle noilla valoilla.
Eikös kuitenkin ole niin, että takavalojen on oltava nimenomaan takavaloiksi hyväksytyt? Että periaatteessa ei välttämättä mene joka konttorilla läpi jos on takavaloina toisen auton sivuvilkut?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
