raitisilmasuodatin pois b vecusta talveksi?
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
lväheneekö huurtuminen? voisko siihen röörien päälle jonku suojaverkon asentaa onko kukaan keksinyt mitään "suojaa"
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Koskas oot viimeks vaihtanut tuon suodattimen uuteen?
Silläkun oli vuoden vaihtoväli...
Huurtuminen johtuu useimmissa tapauksissa siitä, että suodatinta ei ole viitsitty uusia ja se on tukossa/märkä.
Tai sitten sen suodatinkaukalon poistoputki on tukossa.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Tänään nappasin ite pois tuon Vectrasta, ja voi he**etti missä kunnossa tuo "suodatin" oli...varmaan oli vuosikertaa -98 se "putsari"...
ja pohjallakin oli maatunutta mujua mukavasti.
Loppuviikolla täytyy kurkistaa Omegaan, mitä kivaa on tarjolla...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
vekkulisti
just kk sitten vaihdoin ja tiheä kun on niin heti huurutuu
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmanpoistokanavat kannattaa laittaa nippusiteillä jatkuvasti "auki" asentoon, niin pääseen vanha kostea ilma paremmin pois, eivätkä lasit huurru.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
vekkulisti kirjoitti:just kk sitten vaihdoin ja tiheä kun on niin heti huurutuu
Putsasikko muhjut pois kotelosta?
Onko toi samalla tavalla tuulilasin edessä, kuin f astrassa?
Jos on, niin laitoikko sen muovin kunnolla kiinni?
Muuten menee vedet ekalla sateella suodattimen päälle.
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Ite heitin Astrasta takavasemmalle samalla kun remppasin pyyhkijöitä. Saa nähdä auttaako/onko haittaa, ainakin täällä pohjoisessa luulisi pärjäävän talven ilmankin.
jeppe jääkarhu
Kannattaa se kaukalokin puhdistaa, siellä on nimittäin sitä p*skaa useampia kourallisia :o
Oli mullakin kesän lopussa toi raitisilmasuodatin tosiaankin vaihtokunnossa ( ihme että, puhaltimesta edes tuli kabiiniin hönkää :o ), mutta silti ikkunat pysyi auki talvella ja kesällä vesikeleissä. Kannattaa pikemminkin vaihdella niitä suodattimia tarpeen mukaan. Vaikka vaihtoväliksi on annettu vuosikin niin ei se välttämättä sitä kestä. Ja kyllähän sellaista pölyistä ilmaa talvellakin saattaa tulla kun on "kuivat" pakkaskelit ja tiet paljaat, nastat ku rouhii sitä tienpintaa mukavasti ---> varmasti tulee pölyä. Itse todennäköisesti vaihdan uuteen raitisilmasuodattimeen jälleen pahimpien kevätpölyjen jälkeen...eli filsu tulee vaihdettua n. kaksi kertaa vuodessa.
Noh, onpahan hiukan puhtaampaa sisäilmaa :roll:
Fmon
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Mä kyllä luulin että raitisilmasuodatin vaihdetaan jokaisessa huollossa? Ainaki b-veccuun. Itse olen vaihtanut, ei mua ainakaan kiinnosta ihan raakaa pashaa hengitellä.
viiksimies
Topicin aloittajan kysymyksestä tuli mieleen.
Oliskohan mahdollista virittää tuon paksun, paljon kosteutta imevän paperisen filtterin tilalle jotakin synteettistä ohuempaa..? Tuntuis että semmoinen ei ime niin rutkasti vettä, suodattaa kohtuullisesti ja ainakin kuivuu nopeammin. Puhalluskin toimisi luultavasti paremmin :-?
Itsellä on tuon tapaista filtterikangasta asunnon tuuletusikkunoissa.
taha
Viesti Kirjoittaja taha »
Ei vaihdeta, kävin tänään 105Tkm huollossa ja kysyin siitä ja siellä sanottiin että ei kuulu tähän huoltoon. Ne käski repiä sen talveksi pois, on kuulemma tuttu ongelma Vectrassa
Syytä en vielä tiedä, mutta varmasti löytyy.
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Itse olen vaihtanut raitisilmasuodattimen aina keväisin aktiivihiiliseen ja talveksi paperiseen. Paperinen kun virtaa huonommin läpi ja ikkunat huuruuntuu enempi.
taha
Mistä oot suodattimet hankkinut, Metroautostako?? Motonetissä on tarjolla kahen hintasta sudatinta 10 ja 20 e. Käykö niistä kumpikaan talveksi???
BanaaniSorsa
taha kirjoitti:Mistä oot suodattimet hankkinut, Metroautostako?? Motonetissä on tarjolla kahen hintasta sudatinta 10 ja 20 e. Käykö niistä kumpikaan talveksi???
10e on paperinen ja 20e on aktiivihiili. Tuo paperinen talveksi on suositeltavampaa ja pölyähän sillon ei niin paljon tule.
