astran 1.8 farkku
astra 1.8
astran 1.8 farkku
Viesti Kirjoittaja astra 1.8 »
auton kun käynnistää niin se menee hyvin mutta hiljalleen alkaa voimistua ääni tankista.......kun ajaa niin kiihdyttämään ei pysty?rupee nykimään erittäin pahasti :evil:
olisko pumppu menossa vai mikä voi olla?sytytys yksikkö?vai.....
Tuomas
Re: astran 1.8 farkku
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Olisi toki positiivista mainita vähän tarkemmin mikä tekniikka siinä autossa on. Luultavasti 90 hv C18NZ yksipiteruisku?
astra 1.8 kirjoitti:alkaa voimistua ääni tankista
Minkälainen ääni sieltä tankista kuuluu?
Jos hetken ajettua alkaa puutua niin tarkista saako tankki korvausilmaa. Aja vaikka lenkki ilman bensatankin korkkia ja jos oireet katosivat niin vika löytyi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
astra 1.8
jepjep
juu jäi kirjottamatta......opel astra caravan 1.8 16v
ääni on samanlainen kuin alussa kun pumppu nostaa paineet mut paljon kovempi....korkin otin pois kun ääni tuli mutta ei auttanu jatkuu vain....ajamaan pystyy pintakaasulla ja heti kun kiihdyttää niin auto hyytyy ja tätä kun on jatkunu n.10min niin auto tukehtuu melkein heti kiihdytettäessä....
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Onko pa-suodatinta vaihdettu miesmuistiin?
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
astra 1.8
astra
siis jos meinaat pensasuodatinta mikä on pumpun jälkeen niin vaihdettu on :(
