Eli omega b vm.-96 koneena X20XEV ja automaatti.
Ongelmana on että nopeus-,kierros -ja bensamittari ei toimi.
Ajotietokone antaa kuitenkin keskinopeuden ja bensan riittoisuuden.
Jos joku vois antaa vinkkiä mistä lähteä purkamaan
vikaa.
Automyyjä ilmoitti että "nopeusanturi" risa, mutta en oikein itse
tuohon usko.
Omega B:n mittaristo rikki???
MV-Power
OmegaDT25
toimiiko lämpömittari kunnolla?
Tarkista onko kontaktihäiriöitä mittaristossa ottamalla se irti. Lähtee kun otat yläkeskisuuttimet irti ja sieltä muutama ruuvi irti. sitten otat ratinympärysmuovin(VAIN YLÄOSA) irti. Sen takana on vielä yksi ruuvi, joka pitää mittaristoa kiinni. Sitten kun saat mittariston irti, katso liittimet ja kontaktit. Puhdista tarvittaessa.
Koko setti on suht helppo irroittaa ja kasata.
Ps. Koko homma voi tosin ratketa, kun tarkistat KAIKKI sulakkeet.
" Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma "
Lallevihtinen
