B SENATORIN PUHALTIMEN KYTKIN
zeione
Viesti Kirjoittaja zeione »
Joop, oliskos kellään tietoa kuinka kyseinen osa lähtee (helpoiten) irti?
Tai kuinka sen kojetaulun "sisällä" oleviin osiin pääsee käsiksi?
Onko pakko purkaa keskikonsolit yms. kamat veks ensin? Ilmastoitu versio kyseessä.
Ei soi kuin yhdessä asennossa ja esivastuskin on jo vaihdettu, eli jotain kulumaa pinnoissa mahdollisesti...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Eroaakohan se miten paljon A Omegan ko. osan irroittamisesta...siitä oli juuri topic...
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Muistelisin että konsoli täytyy irroittaa. (ei 100% muistikuvaa)
Ainakin uudemmassa mallissa jossa isompi konsoli
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Täytyy ottaa keskikonsolista kaikki irti ennenkuin se irtoaa, vivustojen vaijerit on hankala ottaa, kun on lyhyet, en tiedä saisko helpommin otettua läppien päästä irti?? Kytkin on sama kuin Omega A:ssa, vaikkakin toimii eripäin.
