Syyläri vuotaa, neuvoja kaivataan
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Eli tuossa joululoman paukkupakkasilla alkoi a-vectran syyläri vuotamaan metallikennon ja komposiittipäädyn saumoista. Miten tuon voisi korjata vai voiko ollenkaan. Näyttää vuotavan vain kovalla pakkasella.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kokeiles syylärin paikkaus ainetta vaikka aluksi.
pkh
Eikö noiden paikkaus aineiden kanssa ole sellainen ongelma, että ne tukkivat osittain syylärin ja erityisesti kennoston.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Eivät tuki syyläriä/kennostoa tai jumita termostaattia jos niitä käyttää oikeen eli ohjeiden mukaan.
pkh
Onko kukaan käyttänyt ko. aineita ja millaisia kokemuksia on.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Kevarin syyläriin laittoin jotaki paikkaus ainetta. Eikä oo vuotanu sen jälkeen.
pkh
Ja vielä tulee lämmintä ilmaa sisällekkin?
-Make-
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Tuli itsekin kokeiltua sitä paikkausmönjää pari vuotta takaperin ja hyvin pelitti! Se syylärin pieni vuoto oli tipotiessään ja kyllä lämmintä riitti ihan sisälle asti. Mönjähän reagoi ainoastaan hapen kanssa(muistaakseni) joten ei se muita paikkoja tuki - ainoastaan ne vuotokohdat.
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Joo mää koitin ja ei se mitään auttanut. Toimii vissiin paremmin jos on selvä reikä. Ittellä vuoti sillai hikoilemalla...
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Jees Rekordissa kans vuoti syyläri,että yön aikana oli tullu sellanen 5-6 cm halkasijaltaan oleva läikkä, eli tosi vähän vuoti.
Laitoin nestemäistä paikkausainetta ja taas pelittää.
Ohjeita kannattaa noudattaa tarkasti, niin saa parhaan lopputuloksen.
Inkku A tiisseli
