ultraääni "PESU"??
rampe79
ultraääni "PESU"??
Viesti Kirjoittaja rampe79 »
onkos jollakin kokemuksia suuttimien "ultraäänipesusta"? lueskelin tuolta jostain et joku on teettäny jossain yliopistolla, mutta kun kaverin työpaikalta löytyis vehkeet ni miks en koittas itse. ongelma on vaa se et uskallanko heittää suuttimet vaan kippaan ja kone päälle vai mitenkähän se homma toimii???
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
koulussa oon konetta käyttäny, ekaks aineet lämpiämään ja sit ku se on lämmin niin suuttimet koriin ja asetetaan aika(<5min.) ja kone käyntiin
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
veccuman83
mitäs kaikkia hyötyjä tost käsittelyst on?
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Puhtaat suuttimet=> bensaa koneelle.
Ei se ole mikään "käsittely", vaan yksi tapa pestä tavaroita...
T:K.Vilen
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Kannattaa vaan varmistaa että pesurin nesteet ei syövytä suuttimia..
Nesteitä kun on monia erillaisia!
hexagon
joo noi nesteet on tärkeet. ja ultraääni "tärisyttää" justesim. suttimia niin paska "karisee" pois sisältä
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Parhaitenhan tuo kai toimis jos suuttimia pesun aikana ohjaisi auki ja kiinni. Ja pienellä paineella laskis pesunestettä suuttimien läpi. Joskus liiallisen vapaa-ajan tuloksena suunnittelin semmosen vehkeen, mutta toteutus on jääny tekemättä :-?
Realsanta
Sorjonen kirjoitti:Parhaitenhan tuo kai toimis jos suuttimia pesun aikana ohjaisi auki ja kiinni. Ja pienellä paineella laskis pesunestettä suuttimien läpi. Joskus liiallisen vapaa-ajan tuloksena suunnittelin semmosen vehkeen, mutta toteutus on jääny tekemättä :-?
sähän oot varsinainen pelle peloton, kannatais tehdä vaan valmiiksi asti
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuolla tavallahan esimerkiksi Alppilan Autohuollossa suuttimet pestään.
Kaikenlisäksi työntävät pesuainetta normaalia virtaussuuntaa vastaankin.
Sorjonen
Realsanta kirjoitti:sähän oot varsinainen pelle peloton, kannatais tehdä vaan valmiiksi asti
Voishan sitä rakennella kunhan työkiireet hellittää ja saa auton takas liikenteeseen.
