Huomiovalojen kytkentä
KP33SB
Viesti Kirjoittaja KP33SB »
On näköjään Hellalta tullut jossainvaiheessa huomiovalot markkinoille (Compact). Ajatuksena olis laittaa ne Vekkuliin säästämään H7:ja. Mites se kytkentä tulis kun autossa on valoautomatiikka? Onko kokemuksia?
Tissi Paroni
Re: Huomiovalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Mulla oli ainakin Vitossa kytketty ihan normisti niin kun lisäwalot ainaan... Omalla katkaisijalla. Waikka oli se ajowalo automatiikka.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
valoautomatikan rele pois.
huomio valot pitää syttyä kun autokäynnistyy ja sammua kun ajovalot kytketään. eli pari relettä ja nippu piuhaa :wink:
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
2 toiminen rele ajovalojen releen tilalle?
Sellainen että kytkimeltä virran tullessa releelle käytössä normaalit ajovalot, ja kun kytkimen kääntää toiseen asentoon ja releelle ei tule virtaa se ohjaa virran huomiovaloille ja katkaisee ajovaloille menevän?
Sellanen rele on yleensä auton lyhyiden/pitkien ohjauksessa.
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
Minä kytkisin niiden huomiovalojen ohjauksen siihen valoautomatiikan releeseen. Lähivalojen ohjaus tietty samalla pois. Eli huomiovalot syttyvät tällöin jos valokatkaisija on 0-asennossa ja auto käy, parkithan syttyvät jo kun virta käännetään päälle.
I- ja II-asennossa huomiovalot eivät pala ja auton omat valot toimivat kuten pitääkin.
Omega MV6 Sedan aut '98
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
pitääkös lain mukaan myös parkkien palaa, kun on huomiovalot päällä?
Aika
Osku kirjoitti:pitääkös lain mukaan myös parkkien palaa, kun on huomiovalot päällä?
Käytännössä kyllä koska takavalojen pitää toimia.
Tässä vielä P. Vennamon allekirjoittama päätös.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870875
"27 §: Huomiovalot. 4. Huomiovalot on kytkettävä siten, etteivät ne, kaukovalovilkkua lukuun ottamatta, voi toimia samanaikaisesti ajo- eivätkä etusumuvalojen kanssa ja että niiden ollessa toiminnassa takavalot toimivat samanaikaisesti."
KP33SB
Huomiovalot
Joo, taidampa kuitenkin jättää laittamatta, kun tänään myyjä sai selvitettyä, paljonko maksaa varalamput. Ko. valoihin kun pitää kuulemma ostaa lamppu umpioineen joka on 28.- ekua kpl! Valojen lähtöhinta on 80.- ekua/srj. Elikkä aikamonta H7:aa saa ko. valojen hinnalla. Tietty, jos joku haluaa maksaa vain ulkonäöstä, sitähän ei lasketa, eihän? Taitaa H7:aa saada abt. 6.-ekee kpl. halvimmillaan...
Joten jääköön tässä vaiheessa. Kiitos kuitenkin vastauksista.
Osku
Re: Huomiovalot
KP33SB kirjoitti:Joo, taidampa kuitenkin jättää laittamatta, kun tänään myyjä sai selvitettyä, paljonko maksaa varalamput. Ko. valoihin kun pitää kuulemma ostaa lamppu umpioineen joka on 28.- ekua kpl!
just. siinä on taas joku nero suunnitellut parhaan taitonsa mukaan... :)
ja sitäpaitsi mitä järkeä on olla kalliit & hyvät H7-polttimot huomiovaloissa. :roll: -kun se perus H3 menis aivan mainiosti.
KP33SB
Niissä huomiovaloissa ei ole H7:kat, vaan 12v/16W polttimot. Ja ovat sen näköiset, ettei varmaankan löydy pelkkiä polttimoita, vaan on ostettava koko paketti, umpioineen päivineen joka taas on sellaisen näköinen, ettei purkaminen onnistu, särkeminen kyllä.. Varaosaliikkeen vastaavakaan ei ollut nähnyt moisia polttimoita ennen. Joten polttelen sitten niitä omia H7:koja edelleen.
Osku
KP33SB kirjoitti:Niissä huomiovaloissa ei ole H7:kat, vaan 12v/16W polttimot. Ja ovat sen näköiset, ettei varmaankan löydy pelkkiä polttimoita, vaan on ostettava koko paketti, umpioineen päivineen joka taas on sellaisen näköinen, ettei purkaminen onnistu, särkeminen kyllä.. Varaosaliikkeen vastaavakaan ei ollut nähnyt moisia polttimoita ennen. Joten polttelen sitten niitä omia H7:koja edelleen.
Minkäs valmistajan nämä olivat?
ja kai niitä muitakin huomiovaloja ois saatavilla...
KP33SB
Huomiovalot
Valmistaja Hella. Väittivät ko. liikkeessä että ei saa nykyisin muita...
Osku
Re: Huomiovalot
KP33SB kirjoitti:Valmistaja Hella. Väittivät ko. liikkeessä että ei saa nykyisin muita...
juu ei kauheesti huomiovaloja näy kauppojen hyllyissä. :(
