Vectrasta muutama kysymys
JiVa
Olen uusi tällä foorumilla ja myös (kai) onnellinen uusi Opelisti
. Käytin jo hakua ja löysinkin joihinkin mieltäni askarruttaviin kysymyksiini vastauksia, mutta jotain jäi vielä epäselväksi. Eli autoni on Vectra B -97 farmari 1.6 ecotec. Auton keskuslukituksen kumpikaan kaukosäädin ei toimi, olen vaihtanut paristot ja koittanut ohjelmoida (foorumista löytyneiden ohjeiden avulla) kaukoja uusiksi, mutta en ole saanut niitä pelittämään. Miten ongelmaa kannattaisi seuraavaksi lähestyä, osaako joku sanoa onko vika todennäköisesti boksissa vai ohjaimissa? Lukitus toimii siis avaimella normaalisti. Olisiko kenelläkään tietoa, löytyisikö esimerkiksi netistä autoon kytkentäkaavioita, joiden avulla sähkövikoja olisi helpompi tutkia? Seuraava kysymykseni liittyy moottorin alla normaalisti muissa auto merkeissä havaitsemaani muoviseen "pohjapanssariin", kuuluuko autossa olla sellainen? Käytin autoani nosturilla ja autostani en ko. osaa löytänyt. Siinäpä tärkeimmät, kiva jos joku viitsii neuvoa aloittelijaa.
AksuPaksu
AussiVectra
Kasikirjassa neuvotaan avaimen uudelleenohjelmoinnista tallain: istu autoon, ovi kiinni, avain virtalukkoon, virta paalle, paina yhta nappia avaimessa ja kauko-ohjain on ohjelmoitu. uudellenohjelmoinnin onnistuneena, ovet menee lukkoon ja aukee uudestaan valittomasti.
Hanski
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
JLP
Mulla heitti kans kaukos. toimimasta. Vaihdoin patterit ja ei toiminut (merkkiledi toimi). Kokeilin vara-avaimella, ei toiminut. Kaikki keinot kokeiltuani menin merkkiliikkeeseen ja siellä syyksi paljastui rikkoutunut kaukosäädin. Ohjelmoivat uuden kaukosäätimen ja alkoi pelittämään.
Itsekin etsin vikaa myös vastaanottopäästä kun kumpikaan avain ei toiminut. En ollut vaan koskaan kokeillut sitä vara-avainta ja siten en osannut olettaa kummankin avaimen olevan rikki.
JiVa
JiVa
- OCF Member 2020
JiVa
No niin, nyt kävin merkkiliikkeessä näyttämässä autoani. Selvisi, ettei bensamalleissa ole "pohjapanssaria", dieseleistä tällainen hienous löytyy ja sen pitäisi käydä myös bensoihin.
Keskuslukitus ei toimi vieläkään. Huollon kaveri laittoi testerin autooni ja aikoi koodata kaukosäätimet uusiksi. Homma meni hyvin siihen saakka, kunnes testeri pyysi kytkemään sytytysvirran päälle. Testeri väitti ettei sytytysvirrat ole päällä, vaikka ne oli, eli jossakin on katkos. Huollosta sanoivat, että pitäis viedä autosähköasentajalle auto, että vika löytyisi. Koitan kuitenkin ensin itse. Mistähän lähtisin vikaa metsästämään, onko keskuslukitukselle oma sulake, (olisi ainakin helppo vika
Jotain positiivistakin hommassa, eivät veloittaneet mitään, koska ei tullut auto kuntoon. Hyvää palvelua!
- OCF Member 2020
JiVa
JiVa
Eihän siellä tietysti mitään sulake vikaa ollut. Tuli vaan mieleen, kun autolle kävelin, että toimiihan minun keskuslukko, mutta ei kaukosäätimellä, joten ei varmaan sulakkeessa vika ole
Edellinen omistaja oli tehnyt erikoisia kytkentöjä vaihtaessaan auton alkuperäisen radion toiseen ja kun asentelin uutta cd:tä paikalleen huomasin, ettei "ISO"-liittimelle tule lainkaan virtaa virtalukolta, liekkö vika kuitenkin siellä. Melkoinen johtopatenttiviidakko siellä näytti olevan
Tenox
Jostain syystä, jota en tiedä, mankan vaihto ts. sen väärin asentaminen sekoittaa B-Vectran keskuslukon kaukosäädön. Eli uskoisin vian olevan siellä. Ota kokeeksi mankan virtapiuhat irti ja kokeile toimiiko keskuslukko sen jälkeen normaalisti. Vika liittyy mankan virtapiuhoihin sen verran olen päätellyt.JiVa kirjoitti:Edellinen omistaja oli tehnyt erikoisia kytkentöjä vaihtaessaan auton alkuperäisen radion toiseen ja kun asentelin uutta cd:tä paikalleen huomasin, ettei "ISO"-liittimelle tule lainkaan virtaa virtalukolta, liekkö vika kuitenkin siellä. Melkoinen johtopatenttiviidakko siellä näytti olevan
JiVa
Kiitti vinkistä. Todellakin, cd:tä asentaessani ihmettelin edellisen omistajan tekemiä kytkentöjä. Johtoja oli katkottu "ISO"-liittimestä ja mm. antennin johtokin oli katkaistu, sekä kytketty se radioon väärin (pelkkä "kuumalanka" oli kytketty, maa puuttui kokonaan). En ehtinyt tuolloin tutkia kytkentöjä tarkemmin, piti vaan saada äkkiä musiikit kuuluviinJostain syystä, jota en tiedä, mankan vaihto ts. sen väärin asentaminen sekoittaa B-Vectran keskuslukon kaukosäädön. Eli uskoisin vian olevan siellä. Ota kokeeksi mankan virtapiuhat irti ja kokeile toimiiko keskuslukko sen jälkeen normaalisti. Vika liittyy mankan virtapiuhoihin sen verran olen päätellyt.
Varmaankin se sytytysvirta menee virtalukolta radion johtosarjan kautta myös sinne autotesterin liittimelle, joten jos sytytysvirta ei tule radion johtosarjalle, ei se myöskään tule sinne testerin liitimelle? Loogistako? No en tiedä, mutta pitää mittailla, niin sillähän se selviää
AussiVectra
Jaa etta peukaloitu CD soitinta. tasta aiheesta on ollut reportteja ennenkin etta kauko-ohjain lakkaa toimimsta. alkuperainen radio on varmaan osa syteemia joten sen vaihtaminen ei ole suositeltua. ei sitten muuta kun vanha soitin takas ja kokeilee uudestaan.
Hanski
Hanski
JiVa
Eivätpä tuollaisesta puhuneet merkkiliikkeessä mitään, luulisi niitten siellä tietävän? Itselläni ei ole alkuperäistä soitinta ja en haluaisi uskoa, että ongelma olisi alkuperäisen radion puuttumisessa. Ei voi olla niin idiootti systeemi, että radiossa olisi jotain keskuslukitukseen liittyvää??? Toimiiko kenelläkään keskuslukitus radion vaihdon jälkeen?
