Astra G radio => Astra F
jannel
Viesti Kirjoittaja jannel »
Ostin omaan Astraani MP3-soittimen ja alkuperäinen Philipsin CD jäi ylimääräiseksi. Ajattelin asentaa sen tutun F-Astraan. Ongelmana on se, että kun laitoin sen kiinni niin se ei tee mitään. Näytössä näkyy edelleen päivämäärä ja mankan valot eivät edes syty.
Onko mitään ideoita mistä tämä voisi johtua? Katselin liittimien merkintöjä, sähköt tulee samoihin paikkoihin. Ainoastaan I2C väylän pinnitietoja ei lue, voiko niissäkin olla eroja?
Samaan tapaukseen liittyy toinen ongelma, F-Astran näytössä on lukenut huollon jälkeen vain SAFE, ei suostu ottamaan koodia sisään. Onko tähän mitään konsteja mikä voisi auttaa? (Tästä syystä yritin juuri laittaa tuon CD:n siihen).
T. Janne
Marko H.
Viesti Kirjoittaja Marko H. »
Tuolla safe tilalla varmaan tarkoitat soittimen tilaa joka tulee joka kerta kun esim akku on ollut irti.
Silloin pitäisi ohjekirjan avustuksella näpytellä sellanen nelinumeroinen koodi soittimeen ja homma Ok.
Jollei soittimen koodia ole tallella sen voi käydä opel liikkeestä kysymässä.
jannel
No joo kunpa olisikin näin helppoa. Käyttöohje on tallella samaten tuo koodi. Ongelmana on tosiaan vaan se, että siinä lukee SAFE, ei 10 SAFE tms. Eli ilmeisesti kaikki yritykset on rävelletty huollon puolesta mitä he eivät kuitenkaan myöntäneet.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Siltähän tuo vaikuttaisi.
Huollon laskuun uusi soitin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Meillä jouduttiin eilen omaa diisseliä ilmatessa ottaan akku lainaksi 2000:sta G-astrasta. Sen jälkeen kun radion (G-astrassa) laittaa päälle näytössä lukee SAFE. Siis pitäiskö siihen nyt löytää jostain koodi (jota ei ole koskaan käytetty) vai onko se muka tosiaan lukittunu ikiajoiksi, niinku ohjekirja väittää? Ei kai? Yhtään koodia siihen ei oo yritettykkään syöttää.
Astra F -97 1,7dtl 3D
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Sen härvelin ohjekirjasta selvisi että:
-sulje radio
-paina nappia"as" ja kytke virta radioon
tämän jälkeen näkyy safe+jäljellä olevien yritysten määrä
sitten näpytellään koodi
