saisko hifistien mielipiteitä?
kumimuumi
olen tossa vähän suunnitellu b-asconaan poppikonetta ja vielä ois melkosta epävärmuutta vähän kaiken suhteen. säästölinjalla olis kumminkin tarkotus pysyä.
*meinasin 8" suppasta hantin jalkoihin pyörimään johonki 10-15 litraseen mahdollisimman matalaan koteloon (vois koittaa tehä koko boksin kuidusta). tarvisko kotelo tunkea täyteen jotain pumpulia?
*diskantit kojelaudalle nurkkiin
*keskiääniset kick-paneleihin, kojelauta kun on melko hankalan olonen kun on niin pienen puoleinen..
*mid-bassot oviin, kun niihin on jo joku tosi-hifi-nikkari tehny pään-mentävät reiät penkkien kohdalle..
*joku vaffari esim. takapenkin pohjaan
*joku 50/60A sukake tulipellin lähettyville..
vai pitäskö tehdä 2-tie-systeemit eteen? kannattasko taakse laittaa jotkut kuusysit soimaan hiljasella? tarvisko laittaa konkkaa?
saisko jotain hyviä vinkkejä ja rakentavaa palautetta :smile:
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Vastailin tuonne väleihin mielipiteitäni:
[Juho: 10-15litraa 8"lle.. pienempään tilaan meneviä subeja ON ja ehdottomasti suositeltavaa, 10-15litran työstäminen on suht hankalaa jo eteen ellei hansikasloora tilalle tee. MM diamon audiolta löytyy pieneen tilaan meneviä subeja. Tai Focalin Utopia 5WS't voi myös olla vaihtoehto. Kotelon tilavuutta saa kasvatettua vanulla joten sen käyttö ON järkevää, lue tarkemmni http://www.auto-sound.net ]
[Juho: Miksei joo, sinne ne saa ainakin helposti ellei aivan viimisen päälle näöstä ole kiinnostunu, suuntaus vaikka lasin kautta 10 asteen kulmassa. diskantin parhaan kulman voi hakea kyllä ihan soittamalla ja kuuntelemalla. ]
[Juho: miksei, mutta aina paremmin olisi mielestäni että koko sarja alas (2tie..) tai sitten nämä ylös, todennäköisesti yhtä kaunista sountia ei saa kun keskiääni on alhaalla, suositellaanhan erillissarjoissa diskantin ja keskiäänen etäisyydeksi vain hassut parikymmentä senttiä. ]
[Juho: Jos keskiäänet asentaisikin ylös ja tekisi midit näin alas, tietysti en uudet ovipahvit voisi olla aika POP myös.
Kannattaa muistaa että onko midi sitten tarkoitettu freeairiksi vai miten, sisälle on vaikea saada tukevaa kotelointia jos se vain roikkuu ovipahvissa, lasikuidulla saa kyllä pahvia ihan kivasti vahvistettua tai tekee kokonaan uuden vaneri"pahvin" ]
[Juho: Vaikka sinne, tai penkin alle tai konttiin ihan mihin tahansa. :smile: ]
[Juho: väärin. se sulake tulee MAHDOLLISSIMAN lähelle akkua. ei siis tulipeltiin (vai oliko asconassa akku tulipellin vieressä eikä keulassa, voin muistaa väärinkin). ]
[Juho: niinno jos pitää halvalla tehä ni en laittaisi. Kyllä se etusoundi riittää, 3 tie setti ja asennukset ylös niin kyllä sitä takankin jo kuuluu ]
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
- Ihan OK
- Minkäs kokoisia keskiääniä olet ajatellut, Yleensä kolmetie sarjassa sen keskiäänen koko on 3" (poikkeuksiakin löytyy) Kyllä tommosen siihen kojelautaan saa helposti tai oven ylälaitaan. ite suosittelisin että laittasit tuohon oveen jos ei kojelautaan mahdu.
- OK
- Muista huolehtia vahvistimen tuuletus ettei ylikuumene, varmuuden vuoksi. mut silti ite laittasin peräkonttiin.
-Akun viereen
6x9 voit heittää vaikka vesilintua. laita mielummin jotkut 6 1/2" koksut sinne. 6x9 saa enemmän bassoja, mutta nuo 6 1/2" soivat paremmin siellä ja ovat nätimmän näköiset. kondensaattorila ei ole tarvetta, koska et kuitenkaan laita subille 2kw tehoa. vai kuinka.
BMW E46 -02
kumimuumi
sen olinkin jo netistä lueskellessa oppinut, ja se akku kun on heti tulipellin takana :smile:
kuinka tehokkaasti ne väliäänet häviää sinne penkkien sisään, kun ne reiät on ihan penkkien kohalla? kai se matalampi ääni kumisee hyvin penkistä läpikin, mutta kuinka korkeamman äänen käy? joku väitti, ettei kuulu kunnolla..
vois kai ne ovipahvitkin uusia, mutta ei vielä näin amatööreinä aleta pröystäilee semmosilla :razz:
mieluummin laatua kuin päljon mökää :smile: ja (hinta/laatu-suhteeltaan) halvalla tietysti :grin:
subbarille heitin sen 15 litraa hatusta. mahollisimman pieni boksi tietystikin, eli joku ohkanen elementti tarvis saada. yhessä vanhassa gti-lehdessä oli yks 300d-mersu missä oli 8" suppanen 13 litrasessa lootassa. jos mersun takakontissa on ääni kun peltipurkissa, niin kai se on samanlainen tuo asconan peräronkkikin, pelkkää peltiä. vahvarille pitää miettiä joku hyvä paikka, takana kun on bensatankki takaseinässä kiinni ja se kontti tulee kumminkin ihan normaaliin käyttöön..
tossa jäi kysymättä, että tarvisko ettiä joku esim. omegan 80A laturi, ettei tarvita mäkistarttia jonain kylmänä tammikuun yönä jos akku pääsee tyhjenemään jos kone sammuksissa tulee popitettua enemmänkin pimpparallia ajellessa kavereitten kanssa :smile: -toisaalta, kun ottaa kavereita kyytiin ei tarvi itse käydä työntämään :wink: (autossa tosin on jotain muutakin mystistä sähkövikaa, sieltä joskus jää joku sähkösyöppö sammumatta tai oikariin kun kääntää virrat avaimesta pois.)
_________________
'79 Cona 'SR'
<font size=-1>[ This Message was edited by: kumimuumi on 2002-09-26 14:33 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Pistä sinne eteen nuo Focalin 5 WS pikkusubbaset. Koteloksi 5 - 10 litrainen refleksipömpeli (tai kolme litran suljettu...). Soi.
Sattumoisin minulla olisi noita Focaleita kaksi ylimääräistä, käyttämättömiä :wink:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kumimuumi
koita nyt, tuliko privaattiviesti perille :smile:
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Asconasta saa hifistyneemmän jo sillä, että pyrkii vaimentamaan ajomelua. Ei sitten tarvitse niin älyttömiä systeemejä, että jotain kuuluisikin.
kumimuumi
en nyt jaksanut uutta topiccia tehä. mulla nyt on 2 noita focalin pikkusubeja ja isken ne hantin penkin eteen yhteiseen 6-7 litraseen boxiin. lisäksi kaavailin 2-tie sarjaa eteen ja soittimeksi sonyn halpis mp3-radiota, se n.330€ malli. enää mietityttää, että minkä vahvarin hommaisin?? takakontin pohjalle pistän sen piiloon vanerilevyn alle, ettei tarvi rakennella pa-pumpulle ja -suotimelle uutta telinettä. alun perin meinasin juuri pumpun ja suodattimen suojaksi sitä levyä ja sitten keksin pistää vahvarinkin sinne alle eikä etupenkin alle. aux-reikään pistä kannettavan md-soidimen kiinni. niitä linjapiuhoja saa kai 2.5- ja 5-metrisinä?
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
itelläni on etu ovissa pioneerin 6.5" midit ja koelaudalla on omille paikoilleen laittettu diskantit, takana pärisee alk.peräset 4" kajarit ja kontissa on 10" DLS
voiman etusille ja subille antaan HERTZ:n H420
konkkaa ei tarvitse ainakaan vielä, mutta hyvä ois olla kun kovempaa soittelee
kumimuumi
tossa jäi lisäämättä, että saa suositella jotain 2-tiesarjoja ja sitä vahvaria. taakse mulla tulee jotkut 20 vuotta vanhat täysin iskemättömät(!) koksut. faija löysi semmoset kun tallia siivoiltiin :smile: kaveri meinasi, että se konkka ois kuitenkin hyvä olla, ettei koko auto pimene kun tulee reilut bassot ja kunnon virtapiikki siinä sivussa :grin:
oisko salexilla mitään tarkoitukseen sopivaa tarjota :wink: . ei mitään kisatason vehkeitä kumminkaan :wink:
Tuomas
Epäilyttäviä nuo ikivanhat koaksiaalit :smile: "Uudessa" autossa tuli mukana hattuhyllyllä jotkut vanhat pioneerin 5,25" 2-tiekoaksiaalit, eikä niillä juuri mitään tee.. (Jos jollain on ylimääräistä Corsan vaaleanruskeaa hattuhyllyä ilman kaiuttimenreikiä niin ostan pois :wink:) Kannattaa varmaan kokeilla onko niistä mihinkään ennen kuin kovin pitkälle menet niiden asentamiseksi.
Konkka on varmaan hyvä asentaa vaikka ei mitään kovin massiivista järjestelmää olisi rakentamassakaan. Joku pieni 0,5F konkka ei varmaan taloutta kaada.
Oletkos ehtinyt vielä kokeilla niitä Focalin pikkusubbareita?
Alfa 156 JTS
Vectra B
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
IMHO noi 5WS ei ole kovin kaksiset subbareina. Ei ne kestä tehoa yhtään jos niitä ajaa alas... joka tietysti onkin ymmärrettävää kartionpinta-alankin suhteen. Ja tietysti suhteellista mikä on alas, mutta subit kyllä perinteisesti soittaa alle 50hz:iä.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Basco ei todellakaan ole mikään hifistin unelma rakentelun kannalta, mutta pakkohan sellainen oli saada. Ovipahvien alta löytyi kaikkea muuta kuin olisi halunnut (elikkä reikiä tai ainakaan siellä missä niiden olisi pitänyt olla). Suunnitteluahan kyseinen automalli vaatii (varsinkin subin kannalta), mutta aina sitä jotain keksii. Jos uskalla erillissettejä suosittelemaan niin itse olen ainakin harkinnut sarjoja esimerkiksi Rainbowlta, Dragsterilta ja yksi vähemmän tuttu, mutta varteen otettava merkki on CDT Audio hintaluokassa 100-150e. Mutta kuuntele kaiuttimia äläkä kavereita, elikkä vertaile vehkeitä. Mitä tahansa matolaatikoita ei hattuhyllyllekkään kannata laittaa, sillä järjestelmä on niin huono kuin sen heikon lenkki. Ilmoittele projektin etenemisestä. Ja tässä kun on vielä tullut kaiken karvaista kommenttia konkista niin käy katsastamassa http://www.auto-sound.net/astm.php?lang ... ensaattori
t.Anssi
Ei se laitteiden määrä vaan se laatu!
kumimuumi
sen verran kaverin kanssa koitettiin, että niistä pölyt lennätettiin pihalle :smile: mittailin niille jo koteloa, enää pitäs hommata levyä ja tehdä asialle jotain :grin:
kumimuumi
basic 2-tiesarjat vaikuttivat ihan ok-kamoilta.. vai? http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&3
