onko molemmilla puolilla....? Kuskin puolella tuulilasilta tulevavesi valuu pois sieltä v. sisälokasuojan ja kuskin jalkojen vieressä olevan pellin välistä...(tarpeeksi vaikeasti selitetty) Eli kato jos sielä veden poistoaukosa on pa*kaa ni ei vesi tuu oikeeta reittiä pois... En muista onko vänkärin puolella samallainen....?
Sitten on vielä se tulipellissä oleva n. 10 cm pitkä kuminen "kärsä". Itellä se oli täynnä sontaa. Leikkasin siitä pohjan auki ettei se mene niin helpolla tukkeeseen.
F40 kirjoitti:Sitten on vielä se tulipellissä oleva n. 10 cm pitkä kuminen "kärsä". Itellä se oli täynnä sontaa. Leikkasin siitä pohjan auki ettei se mene niin helpolla tukkeeseen.
Itellä sama homma. Typerästi vaan toisella puolella reikä, vetäsin myös koko pohjan auki. Pitää seurata onko vesi mennyt jalkatilaan ton tukkeuman takia vai onko vielä jossain muuallakin jotain mistä vesi pääse sisätiloihin.
Ja sitte ku toi vaahtomuovi imee kaiken veden itteensä niin se ei kyllä kuivu ikinä.. ainakaan niin kauan ku se on siellä autossa..
Nyt on kärsän pää leikattu poikki ja putsattu. Mutta miten tuo vaikuttaisi
siihen veden menoon jalkatilaan? Että vesi ei pääse pois ja sitten valuu
sinne jostain mistä ei saisi?
Niin kai se mee. Eli putki täyttyy, sadevesi ei pääse pois, kaikki kolot täyttyy ja vesi tulee sitten jostain sisätiloihin. Jos vettä on reippaammin niin kannattaa yrittää kuivata auto hyvin..
terve tuloa kerhoon . minulla oli sama vika. tutkin kaikki edellämainitut paikat ja ei mitään vikaa. vika löytyy huomattavasti mukavammasta paikasta nimittäin lattian vedenpoisto tulpista joita on 5puolellaan. muuten hyvät mutta päästävät vedet sisäpuolelle äänieristys mattojen väliin muhimaan ja ajan kanssa matot irtoavat ja sittten kosteus imeytyy sisustaan, ja tulpat eivät päästä vettä ulos. ainakin minulle kävi näin.purin koko sissutan ja kuivasin kaikki matot ja uudet tulpat sikalla kiinni ja pysyy. ja kokonaan äänieristin lattian. vesi tuli sisälle vain kovalla sateella kun tiet lainehti niin silloin työnti paineella vedet sisälle. ja minulla oli 3 tulppaa puhaltanut kokonaan irti hiekkatiellä
Itekki kattelin tota kuskin jalkatilassa olevaa tulppaa ja mietin että tulisko se vesi sieltä. Mistäs tommosia tulppia saa? Pitäis varmaan homma uus tulppa ja pistää se kunnolla kiinni, koska loppujen lopuksi ei tota tarvii irtikään saada.
Miten äänieristit ton lattian? Otin sieltä sen vaahtomuovin pois ja mietin että mitä laittaisin tilalle.
UGO-X72 kirjoitti:opelin omasta liikkeestä. maksaa ehkä 1.5e kipale. laitoin kunnon bitumimattoa reilusti jokaiselle pinnalle jonne se yhtään taittuu tai mahtuu
Voi ne reijät hitsata umpeenki... Kannattaa muutes maalata se pohja jollain ruosteen esto maalilla esim ferexsillä ja sen jälkeen vasta bitumimatto ja muut äänieristeet..
Kyllähä tuon bitumimatton saa kiinni vaikka millaselle pinnalle kunha sitä lämmittää kuumailmapuhaltimella tai kosaanilla
djtonzah kirjoitti:. Mistäs tommosia tulppia saa? Pitäis varmaan homma uus tulppa ja pistää se kunnolla kiinni, koska loppujen lopuksi ei tota tarvii irtikään saada.
Kumitulppa 34mm 2.28€/kpl(metro-auto) GM# 178038.
Kannattaa vaihtaa ne kaikki samalla,jos yksikin huonossa kunnossa.
