sähkölaseista
kaku
Viesti Kirjoittaja kaku »
autoni on A-veccu cdx 1.8i -94.ostin auton keväällä joten en ole kaikkeen kerennyt perehtymään>ohjekirjan mukaan lasinnostimissa on toiminto joka sulkee ikkunat kun ovet laitetaan kiinni keskuslukituksesta.Itselläni näin ei tapahdu eli mihin kannattaa pää ensimmäiseksi työntää?kiitos!
VectraC
Viesti Kirjoittaja VectraC »
pidä avaimessa olevaa ovien lukitusnappia pohjassa... pitäisi lasien mennä kiinni.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Avaimella ovia lukkoon laittaessa pidä avainta puolessa välissä takalukitusta (=45°) joitain sekuntteja niin pitäisi alkaa sulkemaan ikkunoita.
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Joo toi toimii mikäli sulla on se sulkemis automatiikka toiminnassa...
Mulla ja parilla kaverilla kun toi automatiikka tuppaa aina välillä hukkuun... Joku kosketus häriö...
Eli kaukkaria pohjaan niin nousee lasit siihen asti ku pirät nappulaa...
Mutta jos automatiikka hukassa ei tapahru mitään!!
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
A-vekun CDX:ssä ei oo vakiona kaukosäätö keskuslukkoa, huomasin tos loppukesäst et siinä on tollanen automatiikka toiminto. Ajattelin jättää ikkunaa vähän raolleen ja laitoin avaimella ovet kiinni ja ikkuna menikin samalla. Ilmeisesti joku turvatoiminto. Hälyllä jos sulkee lasi ei sulkeudu.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
avaimella kun sen laittaa kiinni, niin oven sisällä lukossa oleva lipare koskettaa kahta kytkintä. toinen antaa keskuslukolle impulssin, ja ovet menee lukkoon, ja toinen lipare aktivoituu silloin, kun avain on siinä n.45 asteen kulmassa. tällöin ikkunat alkaa sulkeutua. mulla tosin sulkeutuu vaan sen aikaa, kun avainta pitää siinä 45 asteen kulmassa, mutta mulla tosin toimii muutenkin ne lasit päin vit..a. on se kumma kun sakut ei oo osannu tehdä yksistä perkeleen sähkölaseista varma toimisia. sellaiset on kuitenkin ollu jo 80 luvulla japsi vehkeissä, ja aina toimii... ei hyvä, ei hyvä...
ja autohan mulla oli -92 GLS vekotin
