kadetin pyyhkiät ei toimi
Kadett GSi
Viesti Kirjoittaja Kadett GSi »
Pyyhkiät sanoi sopimuksensa irti :(
Tarkistin sulakkeen, oli palanut. Laitoin uuden ja se poltti sen saman tien.
Koitin myös isompaa sulaketta ja alkoi savu nousta :oops:
Olisko pyyhkiöiden moottori rikki?
Julazz
Viesti Kirjoittaja Julazz »
joo.. no virtamittarilla näkis helposti. mut epäilisin silti että ennemminkin jokin johto ottaa runkoon !? tosin olipahan joskus yhedessä kadetissä maadotuksen heikkoudessakin vika. pyyhkimet lähti päälle kun pisti parkit. kannattaa nyt kuitenkin kattoo ettei oo jumissa se moottori ja jos pystyy niin mitata virtamittarilla vasteet.
Kadett GSi
vika löytyi... moottorin + johto otti maihin. joutu otta kojelaudan ja mittariston pois. vedin uuden piuhan niin taas toimii :D
