Miksi ääni pätkii?
Miksi ääni pätkii?
Eli ongelma:
Vasemman puolen midi/keskiääni ei soi matalilla äänenvoimakkuuksilla ennen kuin sen "herättää" lisäämällä volumea minkä jälkeen se taas pelaa vaikka musiikkin hiljentäisikin. Liitokset on kunnossa joten voisiko jakosuotimen sisällä olla jotain sökönä? Muuan elektroniikkainssi jotain yritti kertoa vertauskuvallisesti ledien kynnysjännitteestä mutten oikein ymmärtänyt. Aiemmin usein vaivannut rca-kaapelin kosketushäiriö on ainakin poissuljettu koskapa diskantti tuntuis toimivan normaalisti.
Erillissarjana on Dynaudio System 240joku sarjan omalla jakosuotimella.
MV6
Mulla on ihan sama ongelma, ainoo vaan että kyseessä on A Vectran orkkis kaiuttimet ja se on oikean puolen diskantti joka pätkii. Samalla lailla vomppaa nostaessa se herää mukaan. Väittäisin kuitenkin että kyse on liitoksista, sillä joskus tuo diskantti on tippunut kyydistä terävässä töyssyssä.
Joskus sen saa henkiin myös mojauttamalla kojelautaa, mutta yleensä tuo
vompan nostaminen on keino joka toimii. Jännä vaan että jos siellä on kosketushäiriö niin miten kummassa volumen lisääminen "koskettaa" sen uudelleen ??
nuhapumppu
Pienellä volumella piuhoissa on pieni jännite jolloin liittimien tulee olla kunnolla kontaktissa jotta ääni kuuluu. Kun taas suurella voimakkuudella on jännite suurempi jolloin se ns. hyppää pienen matkan ilman kautta. Oliko tarpeeks selvästi selitettyJännä vaan että jos siellä on kosketushäiriö niin miten kummassa volumen lisääminen "koskettaa" sen uudelleen ??
- Lallevihtinen
- Viesti:
Tai sitten soittimessa pieni katkos ja aiheuttaa saman..Aksu87 kirjoitti:Pienellä volumella piuhoissa on pieni jännite jolloin liittimien tulee olla kunnolla kontaktissa jotta ääni kuuluu. Kun taas suurella voimakkuudella on jännite suurempi jolloin se ns. hyppää pienen matkan ilman kautta. Oliko tarpeeks selvästi selitettyJännä vaan että jos siellä on kosketushäiriö niin miten kummassa volumen lisääminen "koskettaa" sen uudelleen ??
Astra J OPC
Aika Kovalla saat huudattaa että hyppää kaiutinjännite ilmassa :pAksu87 kirjoitti: Pienellä volumella piuhoissa on pieni jännite jolloin liittimien tulee olla kunnolla kontaktissa jotta ääni kuuluu. Kun taas suurella voimakkuudella on jännite suurempi jolloin se ns. hyppää pienen matkan ilman kautta. Oliko tarpeeks selvästi selitetty
Re: Miksi ääni pätkii?
Vaihdappa, joko kaiutinjohdot vasen->oikea ja oikea->vasen tai vaihda vasemmanpuolen midi oikealle puolelle. Jos pätkiminen vaihtuu oikealle puolelle niin kaiuttimessa olisi jotain rikki?Timotee kirjoitti:Eli ongelma:
-Janne-
