Opel ohc 1.8:iin 2.0 ohc kansi käykö?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
ei tarvitse vastata ellei ole varmaa tietoa eli auto on -90 kadett 1.8 nelipisteruisku(112hv) jossa boxi on ilmamäärämittarin yhteydessä. eli olen parista varmasta lähteestä kuullut että näissä on alunperin 2.0:an kansi joten käykö se 2.0 kansi siihen suoraan kun tosta on venttiilit solmussa ja mulla olisi 2.0 kone täydellisenä josta saisin kannen tai sitten vaihdan koko moottorin jos se kansi ei käy?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Boksi on ilmamäärämittarin yhteydessä? Täh?
20NE kansi käy tuohon päälle kyllä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Joudut sitten käyttämään sen 2.0 imusarjaa, ellet halua tehdä väliin sovitelaippaa, kun imukanavat on eri korkeudella.
Ja toi 2.0-kansi 1.8-lohkon päällä vakiona laskee aika pirusti puristussuhdetta...
Juzzi
Timonen kirjoitti:Joudut sitten käyttämään sen 2.0 imusarjaa, ellet halua tehdä väliin sovitelaippaa, kun imukanavat on eri korkeudella.
Kyllä tässä mallissa on sama imusarja tai ainakin se sopii suoraan 2.0 kanteen, eli tämä ei ole se "vanha" Gsi kone vaan sama mikä esim joissain GT-kadeteissa.
Juzzi
havericky kirjoitti:Boksi on ilmamäärämittarin yhteydessä? Täh?
Tuossa samanlainen moottori. Huomaa ilmamäärämittari ja sen liitin.
http://image.nettiauto.com/extra/carimg ... a56c4c.jpg
TEROtin
Viesti Kirjoittaja TEROtin »
Timonen kirjoitti: Ja toi 2.0-kansi 1.8-lohkon päällä vakiona laskee aika pirusti puristussuhdetta...
paljonkos toi sitte tiputtaa puristus suhdetta...??
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro -99
