calibran sähkölasit pimeenä kokonaan...
juhnutus
Viesti Kirjoittaja juhnutus »
eli kummankaan puolen sähkölasit eivät toimi ollenkaan. moottorit eivät edes "napsu". mistäköhän kannattais lähteä ongelmaa selvittään?
onko laseille jotain relettä?
nappejen valot kumminkin palavat!
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
Viesti Kirjoittaja TJT »
Saattaa olla sähkölasien ohjainkortit paskana(tyyppivika).
Löytyvät etuovista 1/puoli.
Kannattaa nyt kuitenkin tarkistaa niitten katkaisijoiden toiminta ja tuleeko niille jerkkua,vaikka valot palaakin.
Siinä keskikonsolin etureunassa löytyy käppärin alta luukku,jonka alla on lasinnostimien ja ajotietokoneen nappien liittimet.
Kannattaa ne tsekata ensimmäisenä onko kontaktihäröä...
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
on muuten turkasen paha paikka vääntää se keskikonsolin alusta.
Se käkkärin alla oleva muoviläpyskä lähtee irti homman helpottamista varten (vaikka tuntui ainakin itsellä että on valettu) ja näin saat sen koko keskikonsolin auki.
Pannassa olevat liittimet kannattaa kattoo että saavat kunnolla kosketusta vastakappaleeseen.
Sitten mittamaan virtakynällä kun painat napista että mihkä tulee virtaa..
Kun oikea piuha löytyy niin seuraat ensiksi sielä keskikonsoli tilassa että meneekö pimentoon asti signaali. Sitten avaat oven ja laitat virtakynän sinne väliin ja sieltä sama homma. Jos vieläkin signaali kulkee niin eikun ovipahvit auki ja noita kortteja tarkkailemaan jne..(itse en mennyt näin pitkälle) :)
Omega B 2.0 16v
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Sulakkeen varmaan kuitenkin oot kattonu.. ajattelin vaan mainita ennenkuin purat kokokärryn.. :roll:
Manta B -76 "400" prokkis
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
moskwits
Viesti Kirjoittaja moskwits »
Ni missä ne kuuluisat kortit sijaitsee? Moottoreiden sisällä? Miten noi moottorit saa pois, mulla on tos noi ovipahvit purettuna... Mutta tuntuu vähän siltä että tarvis porata muutama niitti pois ja leikellä peltisaksilla...
moskwits
Ni eikö täällä kukaan tosiaan tiedä tai viitti vastata?
