B-Vectran vm-96 käsijarruvaijeri
Nipe
- OCF Member 2015
Taisi sitten napsahtaa jostain poikki tai irti?Vedin käsijarrun normaalisti päälle ja se oli tyypilliseen tapaan ilmeisesti jäätyny kun kelikin on pakkasella(muutamana viime talvena tupannu jäätyyn).No vedin kahvaa ja se oli tunnoton,vasta aika ylhäällä otti kiinni ja vedin sen tietysti loppuun asti ja sit paukahti,ja kahvasta tuli aivan tunnoton,nyt kahva nousee ylös asti ilman mitään vastusta ja käsijarru ei pidä ollenkaan.
Niin ja auto oli parkissa kun nyppäsin siitä käsijarrusta,onko paha homma vaihtaa käsijarrun vaijeri,kokemuksia?
jahas
Re: B-Vectran vm-96 käsijarruvaijeri
Poikki taitaapi olla, ei pitäis olla vaikee rasti vaihtaa sitä vaijeria. Joissaki automalleissahan pitää irrottaa bensatankki vaihdon yhteydessä muttei ooppuleissa muistaakseni...
Nipe
- OCF Member 2015
Jees,poikkihan tuo on on,"keskimmäinen" vaijeri ihan siitä takapyörän edestä,Metro-Auton hinta vaijerille oli 79euroo,motonetissä taisi olla 19,90e.Täytynee jättää tutun korjaamolle vaihdettavaks kun ei oo oikeen paikkaa missä vaihtaa,kun pitää ainakin pakoputki tiputtaa pois sen alta se suojapelti pois ennen kun näkee edes sitä vaijeria.Ei oo monttua tai nosturia missä sais auton ilmaan,melko vittumainen irrottaa pakoputki kun makaa lattialla ja auto on tunkin varassa.
