C20ne----> C20xe
C20ne----> C20xe
Eli auto olis tommonen vectra 90 vuosmallia missä on se c20ne kone. niin ajattelin vaan kysästä että onko vaikeeta vaihtaa tai meneekö suoraan paikoillleen jos on kaikki tarvittavat osat. mitä kaikkee muuta siihen pitää vaihtaa ja kuinka paljon tulee prosentteja. Pitääkö siihen muuten vaihtaa kans se vaihdelaatikko? Mitäs muuta ainiin mimmosessa hintaluokaassa ne C20xe koneet pyörii?
Ps: jos jollakin on tarjota c20xe konetta apulaitteineen niin siitä vaan.
-Petsku-
- OCF Member 2016
- Viesti:
Tos on Tunarin auton tekniikka myynniisä. Ei muuta ku kauppoja hieromaan Kauhavalle
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=81464
Re: C20ne----> C20xe
Mikset vaihda heti 20let:iin? Prosentteja tulee 20let koneesta muistaakseni 29VEEBEE kirjoitti:Eli auto olis tommonen vectra 91 vuosmallia missä on se c20ne kone. niin ajattelin vaan kysästä että onko vaikeeta vaihtaa tai meneekö suoraan paikoillleen jos on kaikki tarvittavat osat. mitä kaikkee muuta siihen pitää vaihtaa ja kuinka paljon tulee prosentteja. Pitääkö siihen muuten vaihtaa kans se vaihdelaatikko? Mitäs muuta ainiin mimmosessa hintaluokaassa ne C20xe koneet pyörii?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Appura kirjoitti:Mikset vaihda heti 20let:iin? Prosentteja tulee 20let koneesta muistaakseni 29VEEBEE kirjoitti:Eli auto olis tommonen vectra 91 vuosmallia missä on se c20ne kone. niin ajattelin vaan kysästä että onko vaikeeta vaihtaa tai meneekö suoraan paikoillleen jos on kaikki tarvittavat osat. mitä kaikkee muuta siihen pitää vaihtaa ja kuinka paljon tulee prosentteja. Pitääkö siihen muuten vaihtaa kans se vaihdelaatikko? Mitäs muuta ainiin mimmosessa hintaluokaassa ne C20xe koneet pyörii?
Juu eiks toi 20let kone maksa aika hemmetisti lenemmän?
Menee kuulemma aika helposti paikalle. Jarruja, laatikkoa eikä vetareita tarvi vaihtaa.VEEBEE kirjoitti:Juup eli vastausta vielä odotteelen eli meneekö helpolla paikoillen ja jotuuko jarruja tai vaihdelaatikkoa vaihtamaan. Meniskö paremmin vectraan joka ei merkattu vähäpäästöseksi..?
Tuosta on vähä apuja http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sc&start=0
Ko tekniikan vaihto onnistuu helposti, siinä nyt ei mitään ihmeellistä ole...
Vaihtoon menee...
-Täydellinen moottori (joitain apulaitteita käy vanhasta, startti, laturi, ohj. tehostinpumppu)
-Johtosarja ecu:lta moottorille
-Johtosarja moottorilta akulle, liittimille
-Ehkä etu ja taka kallistuksen vakaaja
-ABS järjestelmä jos sitä ei ole vielä autossasi
-Vetoakselit/ulommat vetonivelet ja taka navat joutuu vaihtamaan myös jos ei ole ennestään ABS:ää
-Luistonesto ilmeisesti myös???
...noi ainakin joutuu vaihtamaan.
Muut vectran omistajat vois täydentää tätä lisää...
Esim. nikillä O.P.A on tehnyt vastaavan muutoksen.
Joitain tarvittavia dokumentteja päästöluokituksista löytyy tekniikka osiosta...
LET-tekniikka toki maksaa enemmän ja myös osia joutuu vaihtamaan enemmän.
Jarrut on mitkä joutuu ainakin vaihtamaan...
Muutos prosentteja menee luonnollisesti enemmän.
Vaihtoon menee...
Se vakio F16 sopii kyllä C20XE:n kanssa, mutta laatikko pitää vaihtaa F18 tai F20 -malliseen. Asetustekstissä kun sanotaan että auton voimansiirto pitää muuttaa vastaamaan vertailumallia, ja C20XE:n kanssa on käytetty noita laatikoita.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
juuu eli nyt tuli lauantaina toi c20xe kone hommattua... Mukana tuli Calibran johtosarja, motronic, pakosarja ja se vaihdelaatikko tulee sitten jälkeen päin.
Niin eli mitä muuta tarviin? Käykö noi calibran osat vectraan? Onko kellään tota calibran c20xe sähkökaaviota?
Äsken kokeilin etsiä noita eroavaisuus papereita mutta ne linkit jotka löysin täältä sivulta eivät toimineet. Eli jos ollakin olisi ne olisi kiva jos voisin saada ne.
Kyllä ne linkit toimii, tallenna tiedostot levylle ja avaa tif-tiedostot vaikka Irfanviewillä tai millä tahansa tiff-tiedostoja avaavalla ohjelmalla ja tulosta. Suoraan selaimessa niitä ei voi katsoa, koska selaimet eivät tue tiff-tiedostomuotoa.VEEBEE kirjoitti:juuu eli nyt tuli lauantaina toi c20xe kone hommattua... Mukana tuli Calibran johtosarja, motronic, pakosarja ja se vaihdelaatikko tulee sitten jälkeen päin.
Ja kyllä Calibran osat hyvin suurella todennäköisyydellä sopivat Vectraankin, konehuoneesta ne ovat käytännössä aivan identtisiä. Mulla on Vectran c20ne ja c20xe sähkökaaviot, ne saa Haynesin korjausoppaassa.
juu nyt tuo linkki toimii. mutta kokeilin noissa muissa topiceissa olevia linkkejä niin ne eivät toimineet. en sitten tiedä miksi.
mulla löytyy itseltäni se c20ne sähkökaavio, mutta se c20xe kaavio puuttuu vielä. mutta kait voi itekkin hankkia ton haynesin korjausoppaan jostain.
entäs sitten tietääkö ketään kuinka paljon muuta osaa joudun sinne konehuoneeseen vaihtamaan. Eli nyt tarkoitan niitä apulaitteita. Eli laturi ja startti pitöisi olla identtisiä kummassakin koneessa.
Opel Omega 3.0
Eli tossa nyt tuli aika hämysesti taas, ja vaikka on tullu luvettua ja etsittyä täältä, niin ei ole tullu vastaan semmosta ihan VARMAA tietoa että tarviiko niitä ABS jarruja olla vectrassa (c)20xe koneen kanssa?
Eli perjaatteessa miulla pitäs olla perkeleen helppo tekniikan vaihto jos tekis, kun on valmiiksi jo f18lootakin, ja "paksu" etuvakaaja, eli ehkä takavakaaja vaihtoon ja leimalle, jos ei tarvii ABSeja
Autona on 89 2.0i gls eduvedo vectra
