Vectra B, lampunpesijät
xgxastra
Jos ajovaloautomatiikka on kunnossa, niin sylkeekö lampunpesijät vettä vain silloin, kun valokytkin on käännetty "päälleasentoon", vaiko myös valokytkimen ollessa "off" asennossa?
En edes ajatellut autossa olevan ajovaloautomatiikkaa kun on ollut näköjään rikki auton omistusaikani. Hyvät on ohjeet laitettu tänne sivuille releen korjaamiseksi.
retsi
Kyllä taitaa suihkia vettä aina.
Asiaan on ratkaisu, kun otat pois sulake nro 9.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... alopesurit
Nipe
- OCF Member 2015
Ajovaloautomatiikka tuli Vectroihin vasta B2 -mallin myötä.Nipe kirjoitti:Onko kaikissa b-vectroissa valoautomatiikka?Mulla kun on toi -96 mallin GL "varustetason" b-vectra niin siinä ei joko toimi tai sit siinä ei oo ollenkaan?Luulisin että se ruikkii pesureista vaan valokykimen ollessa "päällä".
E: Ajovaloautomatiikka tuli tarkalleen ottaen '99 malleihin, B2-malli tuli "vasta" maaliskuussa '99, joten muutamia B1 -mallejakin saattaa olla varustettuna ajovaloautomatiikalla.
Tuosta '98 -mallin ajovaloautomatiikasta en ole ihan varma, ei ainakaan vakiona ole tietämykseni mukaan ollut
Liekö lisävaruste, tai jonkin itse asentama.
BSport
Remus
WeskuR
Mulla on -98 mallinen ja on valoautomatiikka vettä ruiskii aina myös valoille (jos ei ole tota sulake nro:9 modifikaatiota)ascona_c kirjoitti:Ajovaloautomatiikka tuli Vectroihin vasta B2 -mallin myötä.Nipe kirjoitti:Onko kaikissa b-vectroissa valoautomatiikka?Mulla kun on toi -96 mallin GL "varustetason" b-vectra niin siinä ei joko toimi tai sit siinä ei oo ollenkaan?Luulisin että se ruikkii pesureista vaan valokykimen ollessa "päällä".
Tuosta '98 -mallin ajovaloautomatiikasta en ole ihan varma, ei ainakaan vakiona ole tietämykseni mukaan ollut![]()
-jupe-
xgxastra
Tutkin tuossa illalla Vecun sähkökuvia ja vettä tulee aina kun parkitkin palaa. Sulake oli kesäajan pois paikaltaan, mutta näillä kurakeleillä oli pakko laittaa takaisin kun tulee aika paljon kilsoja myös pimeällä.retsi kirjoitti:Kyllä taitaa suihkia vettä aina.
Ajattelin etsiä tai sitten tehdä itse siihen pesureleeseen vähän muutosta, tarkoituksena malli jossa vettä tulee esim. joka kolmannella ruiskaisulla kun käytetään viikseä. Helpompi olisi tietysti laittaa vain kytkin releen
herätejohtoon.... mutta automaattista sen pitää olla.
ekto
