2.0 DTI n jakopää
*DTI*
Viesti Kirjoittaja *DTI* »
minkälainen kiristin jakopään ketjulla on ? tarviiko säätää/kiristää vai onko automaattinen kiristys. kuulostais pitävän pientä ääntä (luulisin olevan tuolta). koneella ajettu 200 tkm. tuleeko mieleen muita ns. äänilähteitä. semmonen sirraus alkaa kuuluun noin 3000 kiekan kohilla , ei kova ääni.
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Siinä on hydraulinen kiristin tai oikeastaan kaksiki ko siinä on jakopäässä kahdet ketjut. Ne ei pitäis aiheuttaa ongelmia eikä ääniä.. Meillä sirrasi laturin hihna sillee jännästi aikoinaan. Ei mitään mahdollisuutta olis että vika olis siinä..? Onko se hihna lasittunut..? Ja sitte sen koneen ongelmia on ollu kytkimen klapatus, mutta se ei ole varmaan kyseessä nyt
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Tuosta kytkimen ääntelystä:
Pitikö minkälaistä ääntä ja millä ko. "klapatus" loppui.Itselläni dti vectrasta kuuluu myös "klapatus" (joka oli muuten osuvasti ilmaistu..) koneen ollessa kylmä.
Vaihteet yms. toimii ihan ok.Auto vm 99 ja ajettu 128 tkm..Ei tekisi mieli ruveta vielä ottaan laatikkoa irti ja katsoon nitä se on syöny.
VekkuliYxKasi
Siinä meidän autossa oli klapatusta ostaessa ja se korjattiin liikkeessä sitte, vuoteen sitä ääntä ei kuulunu mutta se alkoi taas kuulua. Niin ja parhaiten se korjaantuu vaihtamalla autoa, niin meki tehtiin.
Eikös tästä ollu puhetta aikasemminki jossaki topicissa..?
veku
Olihan tuosta puhetta aiemmin.Olisin vaan kiinnostunut tietään asiasta tarkemmin ...
Ei viitsi vielä autoa vaihtaa kun muuten on aivan jees peli :smile:
