mv6 penkinlämmitys probleemos!?
samimv6
Viesti Kirjoittaja samimv6 »
Penkinlämmitys ei toimi kuskinpenkissä :cry: , apumiehen puolella toimii :oops: ,onko joku tutkinut mikä penkin alla on lämmitysjohto, onko se keltainen paksu piuha?? Kyseessä omega mv6 -99, sähköpenkit. -(z)- -(z)- -(z)-
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Pitäis olla semmonen liitin missä on kaks johtoo, hankala saada auki. Ota se auki ja mittaa lämmitys vastuksen resistanssi...värejä en ny muista.
Astra J OPC
samimv6
penkilämmitys
Jeps, mutta kun siellä on niitä kahden johdon nippuja ainakin viisi sekä yksi yksinäinen ja yksi keltainen paksu piuha. Pitänee perehtyä joskus oikein ajan kanssa niihin ja varoa ettei posauta sitä penkin airbagia...Jos joku tietää enemmän asiasta niin vastauksia kiitos!!
Aika
Re: penkilämmitys
Viesti Kirjoittaja Aika »
samimv6 kirjoitti: Pitänee perehtyä joskus oikein ajan kanssa niihin ja varoa ettei posauta sitä penkin airbagia
Ei ne tyynyt mittaamalla poksahda, mutta vikavalon sytyttää jos virtakynällä mittaat jännitettä. Esikiristimen jännite laskee alle sallitun ja aiheuttaa vikailmoituksen. Ja sitä ei saa kuitattua kuin merkkihuollossa.
Tuli kokeiltua Vecussa :) Eli kannattaa ensin tosiaan varmistua oikeista piuhoista.
Omega MV6 Sedan aut '98
samimv6
penkinlämmitys
Hyvä tietää, kiitos.
irmcher
Re: penkilämmitys
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Ei ne tyynyt mittaamalla poksahda, mutta vikavalon sytyttää jos virtakynällä mittaat jännitettä. .
Ei vai? Voit saada tietyissä tilanteissa bägin laukeamaan. Voi olla että ei tule silmille :-? Toki voit kokeilla.
Ja riippuu millä mennään mittaamaan jos jollain tietynlaisella mittalaitteella niin alle 200 ohmin vastuksia mitattaessa mitta jännite voi olla luokkaa 5V (ei yleismittarissa) (esim. GT1:nen) joka voi jo saada jotain aikaan...
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Lallevihtinen
Sähkökaavio sanois että penkinlämmittimen johdot on...mustapunanen ja ruskea johto ja paksuus 1 neliömilliä, eli ei mitään paksua.
samimv6
penkinlämmitys
Ok. Pitänee tutkailla joku päivä, kiitos tiedosta :lol:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ehjän elementin vastus on liittimestä mitattaessa 1.5 - 2 ohmia. Jos elementin johto palanut tai katkennut poikki, niin näyttää äärettömät ohmit.
samimv6
penkinlämmitys
Lallevihtinen kirjoitti:Sähkökaavio sanois että penkinlämmittimen johdot on...mustapunanen ja ruskea johto ja paksuus 1 neliömilliä, eli ei mitään paksua.
Tuon värisiä johtoja sieltä en löytänyt!! Täytyy jatkaa tutkimista...
Lallevihtinen
No minkäs värisiä johtoja siä oli kaks johtosissa liittimissä?
samimv6
penkinlämmitys
Tsiikaan ne johtojen värit joskus ens viikolla kun ehdin. -(z)- -(z)- -(z)-
