Juu, noita ei ole tarkoitettu alle 14-vuotiaille. Eikä leluiksi ollenkaan... Ne ovat käsityönä rakennettuja tarkkoja keräilypienoismalleja, tarkoitettu hyllyyn koristeeksi. Hintakin on useita kymmeniä euroja joka yleensä saa ihmiset ymmärtämään asian. Leluautot on erikseen, ne on halvempia, epätarkempia ja ennenkaikkea tehty kestämään lasten usein rajujakin leikkejä. Noista keräilymalleista myös voi irrota pieniä osia lasten leikeissä joita ne voivat niellä, eli niitä ei saisi missään tapauksessa antaa pienten lasten leluiksi. Leluille on aivan erilaiset vaatimukset.samulis kirjoitti:Jeps, itsellä on noita kaksi hyllyssä... Ruinasin kaupan päälle pojille leikkiautoiksi, mutta osoittautuneet sen verran tarkoiksi ja herkän oloisiksi peleiksi, etten viitsi antaa vielä 4v ja 3v ikäisille pojille leikkeihin... Mutta sain myös vähä vähemmän look-alike mallit, joissa myös tehokas taakseveto moottori ja ne on taas kulunut käytössä reippaasti... Kuuluu vissiin molemmat esim Metro-Auton std valikoimaan...
Mistää saa OPEL pienoismalleja?
Harmi kun tuollaista ei löytynnyt tuon putiikin valikoimista
http://i20.ebayimg.com/02/i/04/ef/59/75_1_b.JPG
Noita saa ostettua tuolta Collector's Model Toysiltä Suomestakin, tossa just pari viikkoa sitten ostin täsmälleen tollasen kiemen-coupe Rallyen sieltä itselleni. Kannattanee soittaa sinne piakkoin ja varata/tilata se, koska heille jäi vain yksi kappale jäljelle noita. Pari kappaletta niitä heillä oli kun oman ostin ja sen jälkeen eivät ole vielä olleet missään myymässä niitä paitsi postitse.Putte kirjoitti:Harmi kun tuollaista ei löytynnyt tuon putiikin valikoimista![]()
www.modeltoys.net on siis osoite ja yhteystiedot:
Hirventie 13, 68660 PIETARSAARI 6, FINLAND
Fax +358 (0)6 7245801
Puh. 0400-764405
E-Mail:info@modeltoys.net
Olen tuolta ostanut kymmeniä pienoismalleja, alkaa jo tulla tutuksi myyjien kanssa...
Kiitos tiedosta!ata kirjoitti:Noita saa ostettua tuolta Collector's Model Toysiltä Suomestakin, tossa just pari viikkoa sitten ostin täsmälleen tollasen kiemen-coupe Rallyen sieltä itselleni. Kannattanee soittaa sinne piakkoin ja varata/tilata se, koska heille jäi vain yksi kappale jäljelle noita. Pari kappaletta niitä heillä oli kun oman ostin ja sen jälkeen eivät ole vielä olleet missään myymässä niitä paitsi postitse.Putte kirjoitti:Harmi kun tuollaista ei löytynnyt tuon putiikin valikoimista![]()
Puh. 0400-764405
- Lallevihtinen
- Viesti:
Löytyis nurkista tollanen koottava 1/32 kiinalainen Calibra.
Musta pohjaväri + Cliffin teippauksilla.Jonkinsortin snap-on vaikka sielä pussissa on myös joku tuubikin?
Ja siinä on myös moottori,joka saa voimaa 2xAA ja siihen saa värkättyä aidon 4-vedon... hintaa päällä 7.95 €
Tossa linkissä on samanlainen,koodi 212 ainakin täsmää,teippaus on vaan eri (Cliff)ja laatikon kannen kuvassa opelin ikkunassa lukee LEHTO.
http://www.kitech.com/kiuhung_eng/P_model_kits_p22.php
Toi on sellainen "cartoon car"-pienoismalli, eli sellainen pilakuvatyyppinen, vaikka kannen kuva näyttää ihan oikeannäköiseltä Calibralta. Ihan hauska malli sinänsä kun on tollanen hassun näköinen...Megaman kirjoitti:Löytyis nurkista tollanen koottava 1/32 kiinalainen Calibra.![]()
Ja siinä on myös moottori,joka saa voimaa 2xAA ja siihen saa värkättyä aidon 4-vedon... hintaa päällä 7.95 €![]()
Joo kurkkasin sinne kyllä sisään ja niissä tarroissa lukee kyllä Cliff yms. aitoja sponsorinimiä.Lehdon tarraa sielä ei kyllä näkynyt,vaikka kansipiirroksessa se lukikin ikkunassa...ata kirjoitti:Toi on sellainen "cartoon car"-pienoismalli, eli sellainen pilakuvatyyppinen, vaikka kannen kuva näyttää ihan oikeannäköiseltä Calibralta. Ihan hauska malli sinänsä kun on tollanen hassun näköinen...Megaman kirjoitti:Löytyis nurkista tollanen koottava 1/32 kiinalainen Calibra.![]()
http://www.kitech.com/kiuhung_eng/P_model_kits_p22.phpMutta vaikka kannessa lukee Cliff ja Lehto, niin niissä tarroissa sisällä lukee jotain Panther tms...
Edit: Cliff,Mannesman,Philips,Dekra yms. aidot tarrat sielä paketissa näkyy olevan...ja nyt kun ata sanoit,korin mittasuhteet on todellakin jotenkin lyhyt/leveä,eli juuri tuollainen cartoon tyyli...
Outoa, mulla on tommonen samanlainen ja siinä on niissä tarroissa (joo tosiaankin tarroissa, yleensä pienoismalleissa käytetään siirtokuvia) lukee keksittyjä merkkejä, en nyt muista niitä tekstejä, mutta ei yhtään oikeaa tuotemerkkiä. Olisiko ne sitten muuttaneet sitä jossain vaiheessa kun eivät ole omistaneet lupaa niiden merkkien käyttöön? Tuo mun "cartoon-Calibra" on ostettu kesällä Turusta lelukaupasta.Megaman kirjoitti:Joo kurkkasin sinne kyllä sisään ja niissä tarroissa lukee kyllä Cliff yms. aitoja sponsorinimiä.Lehdon tarraa sielä ei kyllä näkynyt,vaikka kansipiirroksessa se lukikin ikkunassa...
Se saattoi loppua sieltä tällä välillä... mutta kyllä noita yleensä jostain ilmenee. Saattaa voida tilata jopa merkkiliikkeen varaosatiskiltäkin vielä. Mutta tuoltakin liikkeestä aina välillä joku auto poistuu ja saattaa tulla lisää myöhemmin. Tai niillä saattaa olla jotain mallia vain 1 kappale ja kun joku tilaa sen niin sitten ei ole enää. Itsekin tuolta olin viimeksi tilaamassa kahta kappaletta jotain autoa ja niillä ei ollut kuin 1... Eli monet noista malleista on siis yksittäiskappaleita. Ne ovat vanhoja eikä niitä enää tehdä uusia. On mullekin käynyt niin että olen aikonut tilata tuolta jonkun mallin itselleni ja kun sitten olen sitä tilausta alkanut tekemään niin ko. malli onkin hävinnyt koko listalta eli olen ollut myöhässä...KAtiko kirjoitti:en löytäny tuolta saksalaisilta sivuilta niitä calibran pienoismallejaoonkohan vaan jotenkin jumissa vai eikö niitä oo tuollakaan enää
Joo,varmaan ne on samassa tehtaassa tehtyjä,koska koodissakin numerot 212 täsmäävät... voin laittaa sen sulle postiin,laita vaikka privaa,jos kiinnostaa tällainen "keräilyharvinaisuus"ata kirjoitti:Olisiko ne sitten muuttaneet sitä jossain vaiheessa kun eivät ole omistaneet lupaa niiden merkkien käyttöön? Tuo mun "cartoon-Calibra" on ostettu kesällä Turusta lelukaupasta.
blueranger
- Viesti:
Ei ketään Corsa-henkilöä kiinnosta esimerkiksi Corsa A SR pienoismalli jollainen tuolla olisi? Ei meinaan kovin yleinen löytö. Tai Ascona C CC GT Vauxhall-versiona eli Cavalier mk2 SRi HB? Ascona B 4-ovinen oranssi? Kadett C GT/E? Tai sedan tai coupe? Rekord C Sedan, Coupe tai Caravan? GT, Monza? Manta B? Kadett B sedan tai coupe? Tai joku muu.
Tilaus lähtee TÄNÄÄN illalla. Tällä hetkellä tilauksessa mukana vain minä ja Turkka.
